Да, все верно.
Steps
Сообщение R2AJI » 16 мар 2020, 13:57
Хорошо, я повторю вопрос, ссылочку можно на схему и где покупали?
Какой длинны усы и активная антенна или просто кабель и два уса?
Сообщение Sergey_N » 16 мар 2020, 15:06
Sergey_N
Сообщение Steps » 16 мар 2020, 18:30
http://iruntheflight.com/shop/
Там и швабра, как я понял, есть. И miniwhip, все от Хайо Лохни. И схемы там есть.
Steps
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 17 мар 2020, 05:11
Сппсибо за информацию по активным антеннам. По PRE: измерил напряжение на R7 (24 Ом) через который питается BGA614 cоставило 0,26 В, что значит потребляемый BG ток около 10 мА, а должно быть 1 В т.е. 40 мА. Проверил также сигнал на входе и выходе BG, коэф передачи меньше 1. Жду новые BG из Чип.
ДНА-САХАЛИН
Сообщение yzist » 17 мар 2020, 22:31
Дайте пожалуйста ссылку на разьем для дисплея.та что в оглавлении(товар не доступен)
yzist
Сообщение Sergey_N » 18 мар 2020, 08:25
https://aliexpress.ru/item/33015600219.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edi4dRU3
Flip cover + 0.5mm + 50P
Sergey_N
Сообщение RA6AET » 18 мар 2020, 09:03
https://aliexpress.ru/item/32890453230.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed30KVec
Дешевле и 4 шт. Если испортишь, то есть запас. Выбирать 50p.
RA6AET
Sergey_N
yzist
