RX9CIM
Позывной: RX9CIM
Сообщение RX9CIM » 14 мар 2020, 08:56
Потерей усиления на частотах ниже 40ки - надо резюк будет ставить малого номинала в цепи питания бга. Да 616 вроде не работает толком от3.3В
DXCCMEN
Сообщение DXCCMEN » 14 мар 2020, 16:51
Уффф прошился ,запустился запросил код активации жду. Пока на позитиве от запуска не совсем понял как вводить код активации когда его конечно получу :roll:
DXCCMEN
Сообщение DXCCMEN » 15 мар 2020, 00:30
По поводу ввода кода вопрос снят. Немного протупил сорри
Steps
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Steps » 15 мар 2020, 02:17
RX9CIM писал(а):
11 мар 2020, 10:52
Проверить бгашку можно по потребляемому току - оно около 40мА должен быть
У меня 22 ома и 48 мА. Увеличить сопротивление? Сдул фейковые РЕ4259, заказал новые, пока соеденил перемычкой и отключил BGA614. Подключил miniwhip от Хайо Лохни и 1slon, на 2 sk544 и s9018. QTH за городом, время 21.00 по Москве. На средних станции решеткой через 9 кГц. Эфир вот прям гремит. Я впечатлён.
Громкость как то не совсем достаточна. Конденсаторы у меня на кодеке полимер по 220 мкф, не думаю, что это важно. Так же кажется, что не должен перегреть кодек. А вот вероятно поганый динамик из колонок из Ашана за 200р. Надо что то фирменное поискать. Но все равно звук не громкий, кодек вроде на 5 вольт расчитан.
Steps
Сообщение Steps » 16 мар 2020, 01:22
Небольшой пример приёма на miniwhip днём.
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 16 мар 2020, 04:48
Всем добрый день! Пожалуста, если можно по подробней, что Вы подключили?
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 16 мар 2020, 04:52
Чтотакое miniwhip?
Sergey_N
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Sergey_N » 16 мар 2020, 07:42
ДНА-САХАЛИН писал(а):
16 мар 2020, 04:52
Чтотакое miniwhip?
Активная антенна. На радиосканере который год обсуждают эту тему. Есть довольно удачные конструкции, но многое зависит от местной обстановки по радиоприему.
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение R2AJI » 16 мар 2020, 11:47
Steps, поделитесь ссылочкой на Вашу антенну.
Sergey_N
Сообщение Sergey_N » 16 мар 2020, 12:29
Судя по фото и схеме на 1 слон это клон антенны АА-1-0 уважаемого Хайо со сканера.
Антенна сильно чувствительна к помеховой обстановке в черте города. Ей нужна тишина и простор. У меня толком так и не заработала в городе, в отличие от Швабры.
Не плохая связка Швабра + Малахит получается.
