Steps
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Steps » 20 фев 2020, 01:55
Коллеги, а почему в списке индуктивностей мы имеем 0.033 мкГн а по схеме L16 0.027 мкГн? Где правильно?
Sergey_N
Сообщение Sergey_N » 20 фев 2020, 14:53
Были разные версии схем приемника, автор вносил изменения. Все ставьте по последней версии схемы.
Steps
Сообщение Steps » 22 фев 2020, 00:32
А когда будет плата расширения? Там будут дополнительные ДПФ, МШУ, что позволит исправить прием на КВ и СВ, на сколько я понял... А то сейчас чувствительность не очень и ниже 1 МГц не давится зеркальный канал.
Кто знает?
Steps
Сообщение Steps » 22 фев 2020, 00:44
Steps писал(а):
20 фев 2020, 01:55
А что будет, если я поставлю 33 нГн вместо 27 нГн? Я вот взял и купил, дурень, по списку из старт поста, надо было самому по схеме проверить))) Не ожидал подвоха. Может Владимир Карпелянский по старой схеме свой экземпляр собирал, у него же только плата от автора была. Если критично, то поеду и куплю. В какой программе удобнее считать ДПФ, ФНЧ, ФВЧ, кто может посоветовать?
Steps
Сообщение Steps » 22 фев 2020, 02:14
Sergey_N писал(а):
20 фев 2020, 14:53
Да, совершенно точно. И действительно, 33 нГн осталась от предыдущей версии ДПФ, та которая от 420 МГц. Буду менять на 27 нГн.
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение R2AJI » 22 фев 2020, 20:58
Steps писал(а):
22 фев 2020, 00:44
Именно так и собирал. По факту изменение данной индуктивности не особо играет рояль, немного сдвигая диапазон в сторону ВЧ. По факту разницы Вы не заметите, если конечно не собираетесь грабить GSM и иже с ними. Но даже если собрались, то у "МАЛАХИТА" полоса узковата, ну скажем так, на пару порядков...
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 25 фев 2020, 12:02
Всем привет! Наконец пришла мс FM25W256-G из Чип и Дип, с маркировкой как у алиэкспрес А 636558 CYP1837. Но я всеже поставил ее вместо китайской Ура ! меню НARD работает. Перед этим дважды менял эту мс но все они были из одной партии алиэкспрес и результата небыло.
rv3mi
Позывной: RT3M
Сообщение rv3mi » 26 фев 2020, 22:15
Добрый вечер (по msk) всем!
Сегодня получил посылку от rx9cim с приёмником. Заказывал и предоплату вносил ещё до нового года.
Ну что сказать, впечатления двойственные...
Упаковка хорошая в плане перевозки, но на "фирмУ за 12 косиков" не тянет. Инструкции нет. На корпусе никаких надписей нет.
Попытался включить - не включается... Ну наверное аккумулятор сел пока везли... Подключил зарядное от сотового, заряжал часа 4... Не включается. Открываю крышку............ Аккумулятора НЕТ
Заплатив 12700 руб. и получив посылку, возникло чувство что меня на..... Обманули.
Чувство неприятное, скажу честно.
Написал Георгию письмо, посмотрю что ответит.
rv3mi
Позывной: RT3M
Сообщение rv3mi » 27 фев 2020, 20:39
В дополнение к предыдущему сообщению -
аккумулятор в приемнике оказывается ЕСТЬ! Он просто не подключен :)
Корпус полностью открыл чтобы подключить, зарядил, пол дня слушал радио.
Любителей слышно не очень... антенна все же нужна наружная для наших дел.
Планируем после выходных снять видеообзор. Кому интересно, ссылка будет попозже
yzist
Сообщение yzist » 28 фев 2020, 07:19
Добра всем.Очень интересный проект. После р-45 просто чудо.Жаль что не организована помощь в приобретении плат и комплектующих. Автор не отвечает(зачем тогда предлагать услуги). О чень надеюсь на изменения.
