Благодарил (а): 183 раза
Сообщение R2AJI » 13 фев 2020, 10:08
Дорожки шириной 1,5мм а зазор 0,5мм
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vладимир » 13 фев 2020, 13:24
а почему именно эти размеры ?? или просто так захотелось, ведь это ни разу не 50 ОМная линия ??
Сообщение R2AJI » 13 фев 2020, 13:46
Соблюсти 50 Ом на такой маленькой плате проблемно, исходил от пропускаемой мощности и разумности габаритов. Можно сказать, так захотелось. Как-то так...
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение R9OFG » 03 мар 2020, 19:07
Парни, покритикуйте.
Понимаю, что по картинкам сложно судить, но все же посмотрите, если будет желание, разводку в smd основной платы STEP2.
На платке пока нет, CW и НЧ узлов, они планируются с двух сторон на свободной части, за КФ где входная цепь питания. SMA разъемы для входов BPF и VFO. На 3d модель VT6(Q6) не смотрите, я площадки от стандартной модели подрезал, а модель транзистора осталась с длинными ногами.
Думаю даже для теста заказать этот вариант печатки, все сети проверил на несколько раз.... но пока все же думаю!
Вот приедут платки на КФ, если по практическому результату все устроит, то скорее всего закажу пробные платки в данном варианте.
Ваше мнение? Стоит игра свеч?!
Сообщение Vладимир » 09 мар 2020, 03:32
R2AJI,
Владимир приветствую .
вы фнч описанный в данной ветке, уже к усилителю цепляли , или только ачх-метром гоняли.
а то у меня с чёрными колечками похоже проблема .
я их использовал для 160 и 80 метров (на красные не влезало ножное количество провода )
на ачх все прекрасно получилось но при подаче мощности около 10 ват на них очень большая потеря и на выходе фильтра всего 4 вата хотя на входе 10 ват
Сообщение R2AJI » 09 мар 2020, 14:57
Vладимир, пробовал и через УМ, но кроме диапазона 160 метров. Так как целью было испытание УМ (испытание не прошел, и УМ еще в разработке) то 1.6 МГц не включал, Пробовал 80, 40, 20 и 10-и метровые диапазоны. На 15 и 160 не включал, не было необходимости пока. И проверить сейчас особо нечем, так как УМ разобран.
Сообщение Vладимир » 09 мар 2020, 16:49
виноваты были кольца .
перемотал на красные ,более тонким проводом , и несколько витков по второму кругу .
и все заработало сколько на входе столько и на выходе
uran1971
Сообщение uran1971 » 10 мар 2020, 16:57
Вопрос по катушкам. В ФНЧ диаметр по меди 0.7 и в ДПФ 0.07 или 0.1?
Сообщение R2AJI » 10 мар 2020, 21:42
uran1971, по меди конечно. На кольцах, диаметр провода, сильно роли на индуктивность не имеет, но на мощность и добротность, таки да.
Сообщение Vладимир » 01 апр 2020, 17:29
тоже немного похвастаюсь . доделал пдф для степа, правде не всё получилось как хотелось ,
но чтото менять уже лень ))
160
160
80
80
40
40
30
30
20
20
17
17
15
15
12
12
10
10
