Благодарил (а): 183 раза
Сообщение R2AJI » 17 дек 2019, 23:56
Alexander, ссылку вернул, я тут настраивал переходы по внешним ссылкам, глюконуло.
Стараемся не давать ссылок на СКР, здесь это не дружественный форум.
Хотя может стоит добавить в правила...
Miharus300
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Miharus300 » 12 янв 2020, 18:24
Подскажите, какая амплитуда должна быть на выходе синтезатора частот? Si5351 выдает меандр 3.3 вольта. На вход смесителя нужно вроде 200 мВ.
Сообщение R2AJI » 12 янв 2020, 20:01
Miharus300, верно, для SA612 нужно напряжение порядка 200 мВ с Si5131 настраиваемый, но даже при минимальном уровне в 2 мА его будет много, требуется делитель из двух резисторов. Обратите внимание, что 200 мВ это RMS напряжение.
Miharus300
Сообщение Miharus300 » 17 янв 2020, 21:22
Владимир, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что второй смеситель нужен для восстановления несущей, то есть для приема однополосный модуляции? И если хочется ловить только вещалки, то вместо него можно использовать просто амплитудный детектор?
Сообщение R2AJI » 17 янв 2020, 23:29
Miharus300, в принципе да, только в данном трансивере еще необходимо заменить кварцевый фильтр, на более широкополосный, на 9 килогерц. Я правда не видел, что бы кварцевые фильтры имели такую ширину полосы.
И не забываем, что второй смеситель здесь активный и имеет собственное усиление. Хотя, для вещательных станций, по идее, должно хватить усиления и без активного второго смесителя.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vладимир » 02 фев 2020, 02:49
Владимир .
вы когда мотали кольца для LPF ориентировались на количество витков или на индуктивность ?
в видео видно что для 10 метрового диапазона намотано 8 витков а в описании от автора 9 витков.
я свои мотал ориентируясь на индуктивность . у меня ачх получилась более прямоугольная чем ваши (это плюс )
но у меня после спада примерно до -60 дб (около второй гармоники) потом начинается подъем ачеха , и на некоторых диапазонах к третьей гармоники ослабление всего -35дб
Сообщение R2AJI » 02 фев 2020, 13:59
Vладимир, я ориентировался по индуктивности, так как кольца имеют небольшой разброс. В идеале, после запайки кольца на плату, подогнать индуктивность на месте, сжимая и раздвигая витки. В таком случае можно добиться большей прямоугольности.
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение R9OFG » 02 фев 2020, 15:15
13 дек 2019, 21:49
R2AON, с каркасами проблема, ага. Хоть на амидоны переходи. Только когда есть подстроечный сердечник удобнее.
Почему проблема, у Владислава есть. Заказывал у него, приехали без проблем.
Сообщение R9OFG » 04 фев 2020, 19:01
Коллеги, есть SA612 в корпусе под SMD, ни кто не пробовал, полностью перевести схему на SMD!?
Сообщение Vладимир » 13 фев 2020, 08:57
Владимир .
Вы когда ФНЧ рисовали какой ширины были дорожки и зазоры между дорожками и массой ,на проводниках отвечающих за ВЧ часть ??
сори но с диптрейсом я так и не подружился
