Сообщение Криворукий » 15 дек 2019, 10:00
Ставил в катушку в гетеродин. Между экраном и катушкой заливал воск. Частота стабильна не плавает.
R4YAE, На счёт колец - это хорошо, но подстраивать уже конденсатор нужно добавлять.
Вот ДПФ на 80м по схеме, которой собирал R2AJI, только без среднего контура, на этих каркасах.
Прибор откалибровал перед замером. Затухание не больше 3dB.
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 15 дек 2019, 10:49
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 15 дек 2019, 10:59
У меня почему-то не получалось добиться затухания меньше 5-10 дБ. Делал для всеволнового приёмника фильтр с диодной коммутацией на купленных на ибее каркасах. Так себе получилось...
Сообщение R2AJI » 15 дек 2019, 13:16
На кольцах тоже можно, добротность тут выше, но без подстроечных конденсаторов уже не обойтись, а это удорожание конструкции и увеличение габаритов. В любом случае, нужно искать компромиссы и чем-то жертвовать.
Сообщение Криворукий » 15 дек 2019, 14:56
Отлично! Теперь я буду ходить и думать, как мне фильтр сделать, с похожей характеристикой...
А вот на каркасах, такое затухание может быть из-за экранов которые магнитятся.
Даже интересно стало. Может попробую найти пару экранов от китайских катушек, перепаяю и сравню с медным.
Сообщение Криворукий » 15 дек 2019, 21:03
- Позывной: R2AON
Сообщение R2AON » 15 дек 2019, 23:51
R2AON
Сообщение Alexander » 17 дек 2019, 20:23
Alexander
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 17 дек 2019, 22:15
Сообщение Alexander » 17 дек 2019, 22:40
Alexander
