Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Криворукий » 15 дек 2019, 10:00
R2AON, Вот тут не знаю. У китайцев и выводы резисторов магнитятся. В СССР выводы делали медные. ;)
Ставил в катушку в гетеродин. Между экраном и катушкой заливал воск. Частота стабильна не плавает.
R4YAE, На счёт колец - это хорошо, но подстраивать уже конденсатор нужно добавлять.
Вот ДПФ на 80м по схеме, которой собирал R2AJI, только без среднего контура, на этих каркасах.
Прибор откалибровал перед замером. Затухание не больше 3dB.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение R4YAE » 15 дек 2019, 10:49
Вот АЧХ трёхконтурного ПДФ на кольцах 10мм 50ВН. Неравномерность в полосе пропускания минимальная. У двухконтурного затухания ещё меньше, правда, и коэффициент прямоугольности тоже меньше.
Сообщение R4YAE » 15 дек 2019, 10:59
15 дек 2019, 10:00
У меня почему-то не получалось добиться затухания меньше 5-10 дБ. Делал для всеволнового приёмника фильтр с диодной коммутацией на купленных на ибее каркасах. Так себе получилось...
Благодарил (а): 183 раза
Сообщение R2AJI » 15 дек 2019, 13:16
R4YAE, да, я тоже заметил, что у таких круглых каркасов добротность весьма низкая. У прямоугольных, на которых я собирал, ситуация чуть получше, не идеал конечно, но уже терпимая.
На кольцах тоже можно, добротность тут выше, но без подстроечных конденсаторов уже не обойтись, а это удорожание конструкции и увеличение габаритов. В любом случае, нужно искать компромиссы и чем-то жертвовать.
Сообщение Криворукий » 15 дек 2019, 14:56
R4YAE писал(а):
15 дек 2019, 10:49
Отлично! Теперь я буду ходить и думать, как мне фильтр сделать, с похожей характеристикой...
А вот на каркасах, такое затухание может быть из-за экранов которые магнитятся.
Даже интересно стало. Может попробую найти пару экранов от китайских катушек, перепаяю и сравню с медным.
Сообщение Криворукий » 15 дек 2019, 21:03
В общем попробовал поставил вместо медного экрана, экран от китайской катушки, который магнитится.
Затухание стало больше, но не намного. Всего-то 0,5dB.
R2AON
Позывной: R2AON
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение R2AON » 15 дек 2019, 23:51
Магнитные экраны вроде как призваны устранить магнитную связь меж контурами, особенно соседних диапазонов, их по этому чередуют а не по порядку ставят - 160 80 40 и тд. Как правильно чередовать - тоже вопрос хороший)
Alexander
Сообщение Alexander » 17 дек 2019, 20:23
Всем хорошего настроения! НЕ смог пройти мимо! Подам идейку может кому сгодиться! Собирал давно преселектор колечки Amidon заказывал на али. Как ПДФ замечательно работает правда и двух контурный. всего три звена перекрывают весь КВ ! Можно его собрать совсем миниатюрным, вместо галетника применить реле или что нибудь ещё всё зависит от фантазии! КПЕ взять сдвоенный от миниатюрного приёмника. Преимущества настройка по всему КВ и габариты гораздо меньше чем у девяти диапазонного ПДФ. НУ и недостаток это ручная настройка по частоте. Было собрано два варианта. один с мало габаритным КПЕ другой с КПЕ с воздушным диэлектриком в работе разнице не заметил! Ещё был добавлен обход при передаче. Можно также воспользоваться статьёй и опираясь на намоточные данные создать обычный девяти диапазонный ПДФ!
Сообщение R4YAE » 17 дек 2019, 22:15
Преселектор каждый раз приходится подстраивать, что не удобно. ПДФ в этом плане комфортнее, пусть и не обеспечивает такого же качества предварительной селекции
Alexander
Сообщение Alexander » 17 дек 2019, 22:40
Ну так я и написал!!! НУ и недостаток это ручная настройка по частоте!!!
