Я понял буду пробовать ведь только начал осваивать
CNC3018
Денис
RWIK
RWIK
- Позывной: RO7F
CNC3018
Сообщение Gennady » 02 янв 2020, 13:19
Всем здравствуйте и с новогодними праздниками!
Предположим такую ситуацию:
Нужно изготовить переднюю панель с отверстиями и гравировкой размером скажем 500х200 мм., материал дюраль до 4 мм.
Сможет ли данный станок справиться с такой задачей?
Предложения заиметь станок из серии CNC6040 не рассматриваются!
Gennady
michalych
Gennady
- r4hcz
CNC3018
Сообщение r4hcz » 12 янв 2020, 18:24
как вариант, сделать реперные точки по середине заготовки и по краям. и обрабатывать заготовку по половинкам. если заготовка немного больше по размерам, чем рабочее поле (200 мм заготовка, 180 мм рабочее поле), но в станок лезет, то это не страшно, если отверстия, надписи и т.п. не выходят за размер рабочего поля...
r4hcz
- Позывной: RO7F
CNC3018
Сообщение Gennady » 18 янв 2020, 07:23
Ок! Как приедет станок бум пробовать.r4hcz писал(а): ↑12 янв 2020, 18:24как вариант, сделать реперные точки по середине заготовки и по краям. и обрабатывать заготовку по половинкам. если заготовка немного больше по размерам, чем рабочее поле (200 мм заготовка, 180 мм рабочее поле), но в станок лезет, то это не страшно, если отверстия, надписи и т.п. не выходят за размер рабочего поля...
Gennady
CNC3018
Сообщение Криворукий » 03 авг 2020, 19:10
Всем привет!
По случаю досталась рама 3018, без шаговых моторов и платы управления.
Пересобрал, так как было собрано не совсем правильно и докупил моторы. В качестве платы управления взял "что было в тумбочке" -
Arduino MEGA и RAMPS v 1.4, т.е. что используется для управления 3Д принтерами. Залил прошивку для управляющей программы bCNC.
В общем запустил, всё работает. Дальше распечатал приспособу, которая устанавливается вместо гравера, для рисования ручкой,
потому как фрез у меня ещё пока нет (заказал), а станок хочется покрутить. И хорошо, что я её распечатал. Если бы стояла фреза, уже бы сломал бы несколько раз.
В общем порисовал немного, решил попробовать сделать плату.
Методика такая. Перманентным фломастером слой меди закрашивается, дальше уже как фрезой, но покраске,потом в хлорное железо.
Идея не моя, подсмотрел в интернете.
В ручку было вставлено, что-то из набора для бор машины. Плату процарапал, ну и конечно сразу станком просверлил отверстия. Протравил, почистил. Вот такой первый блин получился С отверстиями где-то пролетел, видимо при перестановке приспособы которая процарапала дорожки, на гравер.
Расстояние между дорожками получилось очень маленькое, соплю легко можно повесить, но в целом доволен и есть к чему стремиться!
CNC3018
Сообщение Криворукий » 15 авг 2020, 13:11
Приехали кое-какие фрезы, продолжаю осваивать станок.
Сделал подсветку стола, распечатал крепление для текстолита. Попробовал отфрезеровать плату. Фреза концевая 0,5 мм.
В целом фрезеровка понравилась. Но наступил на грабли.
Sprint Layout криво сохраняет сверловку, т.е. она не совпадает с фрезеровкой.
Сначала думал, что проблема в станке, но когда сравнил G- код в NC Corrector,
увидел что косяк в файле сверловки и точки не совпадают.
Благо, что код сверловки был не большой, подкорректировал точки руками.
Вот результат. Китайский гетинакс. Нижняя плата и фрезеровалась и сверлилось той же концевой фрезой 0.5 мм.
Верхняя плата фрезеровалась концевой фрезой 0.5 мм, сверлилась сверлом 0.8 мм.
На нижней плате хорошо видно смещение отверстий, на верхней отверстия совпали после редактирования G-кода.
