CW маяк. пейджер
CW маяк. пейджер
Сообщение ru0aog » 17 сен 2025, 17:33
Переписал библиотеки - вписал их в текст программы под конкретный пин.
Теперь есть и напряжение и температура.
На ночь включаю - частоты марк/спейс 3590.830/3591.000, режим 1 минута передачи / 5 минут пауза.
RTTY_beacon_102.rar
(213.75 КБ) 5 скачиваний
CW маяк. пейджер
Сообщение ru0aog » 20 сен 2025, 04:31
пробовал через WebSDR
Разбирает :)
CW маяк. пейджер
Сообщение ru0aog » 06 окт 2025, 18:17
Для сбора статистики подключил приставку к Raspberry Pi.
Схема соединений приобрела такой вид:
Работает это так:
- Карат-3.5 стоит на той частоте, куда я его поставил его же крутилкой. А именно 3592.04 кГц в LSB.
- сигнал звуковой частоты подаётся через разъём тангенты Карата на плату фильтров, выделяется полоса частот 1000...1170 Гц. И компаратором "оквадрачивается " до TTL-уровня.
- дальше сигнал поступает в плату цифровой обработки на Ардуине, где пиликание RTTY распознаётся в буквы и выводится на дисплей и на СОМ-порт через USB.
- разъём USB Ардуины включен в порт USB Малины (raspberry pi), на которой запущена программа бота.
- бот принимает текст, отправляемый Ардуиной, и пересылает его на сервера Телеграм, где он передаётся в группу.
т.е. любой RTTY-сигнал, что слышит Карат, попадает в чат группы.
Сразу стало заметно, что текст искажён. Возможно, это результат объединения с импульсными блоком питания Raspberry Pi.
А может прохождение такое. Погода изменилась, пробрасывает снег.
На данный момент бот отработал только несколько ночных часов.
Чтобы не сыпался мусор, всё, что короче 6 символов - игнорируется
В консоли отображается всё принятое
Программа бота написана на питоне:
mybot7_sample.rar
(915 байт) 5 скачиваний
Токены затёрты из соображений безопасности
