Благодарил (а): 160 раз
Сообщение Криворукий » 28 авг 2025, 21:20
R9OFG, если будет возможность, покажите как работает этот фильтр в трансивере.
Сообщение R9OFG » 28 авг 2025, 21:44
28 авг 2025, 21:20
Да, обязательно, заканчиваю собирать плату, как доберусь до согласования фильтра в схеме, все покажу
RU3UM
Позывной: RU3U
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение RU3UM » 30 авг 2025, 13:36
Несколько раз просмотрел фото, чтобы догадаться, что кварцы в корпусах HC-49S.
Сообщение R9OFG » 31 авг 2025, 09:07
Вот согласованный фильтр в схеме, измерения на выходе УПЧ
Сообщение R9OFG » 31 авг 2025, 15:33
Запись эфира в городе, антенна CW40100, без ДПФ
40m_31-08-2025_19-05.zip
(1.22 МБ) 12 скачиваний
Сообщение Криворукий » 31 авг 2025, 22:56
В звуке есть какой-то металлический призвук. Слышно его у обоих корреспондентов.
Сообщение R9OFG » 01 сен 2025, 05:18
31 авг 2025, 22:56
Я на слух, который у меня далеко не музыкальный, сравнивал с websdr, такого эффекта не услышал. И по поводу вещалок с такой частотой КФ, даже без дпф присутствия не заметил.
Сообщение Криворукий » 01 сен 2025, 10:21
R9OFG, я со своим медвежьим слухом это слышу.
Более подробно по этому призвуку - это как иногда бывает, у динамика провод трётся об диффузор или как в наушниках мембрана разрушена, такой слышу эффект.
Но тут может быть дело не фильтре, возможно унч так работает.
Сообщение R9OFG » 01 сен 2025, 10:30
Криворукий, возможно
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение R2AJI » 01 сен 2025, 19:10
R9OFG писал(а):
31 авг 2025, 15:33
Послушал запись, услышал сразу две проблемы.
1. Похоже на высокий КНИ
2. Отчетливо слышно перегрузку от медленного АРУ
