- Позывной: нет
Сообщение igorborby » 23 апр 2025, 13:32
всем доброго, я новенький, а подскажите, а можно ПЧ сделать 500 кГц, мой синтезатор
Всем добра, чистого неба, и дальней связи
igorborby
- Позывной: нет
Сообщение igorborby » 23 апр 2025, 13:36
есть такие фильтра, думаю поставить
igorborby
- Позывной: RU3U
Сообщение RU3UM » 25 апр 2025, 11:52
igorborby, Вам следует искать схему по ключевому слову ЭМФ.
Для начала посоветовал бы провести измерения Ваших ЭМФ. Не факт, что они имеют нужные избирательные характеристики.
Вы подберете и соберете конструкцию, а потом окажется Ваш ЭМФ неисправным...
ЭМФ - вещь нежная, одного падения достаточно для выхода из строя.
RU3UM
igorborby
Сообщение Rockstein » 13 июл 2025, 10:44
Добрый день,
есть 2-3 набора плат в смд от Александра. Вероятность маленькая, но если кто-то захочет собирать со мной вместе, отправлю по Германии.
Rockstein
Сообщение R9OFG » 25 авг 2025, 17:30
Как вам такой бутерброд из двух QER8?!
Измерения по отдельности
И результат измерений бутерброда
73!
73!
Сообщение Криворукий » 25 авг 2025, 20:31
Собирал как-то QER-10 на кварцах 11,0592 МГц.
Так с этим фильтром вещалки принимались.
Дело конечно давнее, полоса фильтра была больше 4 кГц по -3дБ, но не думаю, что в этом была причина. С QER фильтрами на 8 МГц, такой проблемы не было.
