Сообщение R2AJI » 15 июл 2025, 14:57
Автор подает на один атт напряжение 1 вольт а на другой 100мВ, соответственно, программа сразу показывает напряжение на выходе с данных величинах. Очень удобно при настройке и ремонте аппаратуры.
- Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 16 июл 2025, 09:36
R2AJI, Владимир, добрый день! Рад, что Вы подключились к общению!
Про то, что разный уровень входного сигнала подается на разные аттенюаторы я понял по Вашему исходнику. С этим проблем нет.
Сегодня я уже нашел в сети расчет dBm https://3roam.com/uv-to-dbm-calculator/. Получается, что это величина уровня выходного сигнала, посчитанная относительно выходного напряжения и импеданса 50 Ом?
Осталось понять, что такое dbuV и для чего выводятся показания в этих единицах?
UB6HGT
Сообщение R2AJI » 16 июл 2025, 10:34
В некоторых сервисмануалах, приводятся значения не в dBm а в dbuV. И вот чтобы не забивать голову, я просто придумал все это выводить на экран
Сообщение Oleg » 16 июл 2025, 11:27
Сергей,UB6HGT писал(а): ↑16 июл 2025, 09:36Сегодня я уже нашел в сети расчет dBm https://3roam.com/uv-to-dbm-calculator/. Получается, что это величина уровня выходного сигнала, посчитанная относительно выходного напряжения и импеданса 50 Ом?
dBm - decibels per milliwatt. Мощность по отношению к 1 милливатту, выраженная в децибеллах (dB).
- (6.2 КБ) 0 скачиваний
- (6.39 КБ) 0 скачиваний
- Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 16 июл 2025, 15:08
Доработал свою прошивку под табличные данные Владимира для входного сигнала 100 мВ. 1 В пока не трогал, и так полдня убил на эти данные. Дело в том, что автор оригинальной прошивки загнал эти данные в ОЗУ, а мне пришлось пихать их во FLASH. А делать это со строковыми массивами ох как неудобно! И так полдня извел. Силы будут, доделаю и данные для 1 В. Но пока я себе планирую только 1 канал и мне 100 мВ на входе как раз нормально.
UB6HGT
