Ремонт анализатора Nex1 NS-30
Сообщение ru0aog » 30 янв 2025, 05:44
Доброго всем дня!
Что ж, долго хандрил мой анализатор - включался не с первого раза (приходилось "жулькать кнопочку"), выключался тоже не сразу. И вот настал тот день когда он включился самостоятельно.
Прибор стоял под сетевым напряжением без перерыва у меня пару лет, и неизвестно сколько до этого (дата последней поверки - 2006 год).
За это время в соседнем подъезде отгорал ноль. У меня ничего не испортилось, но скачки напряжения были.
В итоге, симптомы: после подачи питания (сетевым выключателем сзади) прибор включается сам, выключить его кнопкой с передней панели невозможно.
Через 10 минут работы начинаются кратковременные провалы в работе вентиляторов, которые перерастают в перезагрузку прибора.
Все признаки указывают на блок питания. Его и буду ковырять.
Сейчас надо бы разобраться - куда приходят сигналы с кнопки, как запускается БП.
Запустить его отдельно, нагрузить, погонять под нагрузкой.
Думаю, что кнопка рулит напрямую БП. А сам девайс включается/выключается по наличию/отсутствию питания.
Возможно, скачки напруги поджарили дежурку...
Последний раз редактировалось ru0aog 30 янв 2025, 06:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ru0aog » 30 янв 2025, 05:51
БП с виду не особо сложный - обычный импульсный питатель с кучей вторичных напряжений.
Но удручает отсутствие схемы.
Мощность блока - 90 ватт.
Сеть сглаживается, фильтруется и выпрямляется.
Между выпрямителем и накопительной ёмкостью установлен мощный транзистор Q1, управляемый микросхемой mc33262p (контроллер коэффициента мощности).
Далее энергия поступает на другой мощный транзистор Q2, который контролируется микросхемой ka7552 (ШИМ-контроллер).
Q2 нагружен на импульсный трансформатор Т2, вторичка которого питает три выпрямителя.
Смущает, что сетевые полуволны через оптопару приходят на схему моновибратора на ka555i, откуда поступают на flip-flop триггер на 74hc73 и уходят куда-то дальше.
Пока буду ковырять плату и составлять схему.
Сообщение ru0aog » 30 янв 2025, 18:36
Нарисовал входные цепи и контроллер коэффициента мощности.
Сделано почти по даташиту
Эта часть схемы всегда находится под напряжением.
01.rar
(5.73 КБ) 1086 скачиваний
Сообщение ru0aog » 31 янв 2025, 18:25
Вся высоковольтная часть.
Управляется 3-мя оптопарами и ещё один датчик фазы сети
02.rar
(288.64 КБ) 1105 скачиваний
Сообщение ru0aog » 01 фев 2025, 06:35
Возможно, дело в питании дежурки (м/с U2A)
Как подсказали старшие товарищи, С24 под подозрением.
Выпаиваем
Обмеряем...
Для контроля беру похожий новый китайский
разница налицо
Сообщение ru0aog » 01 фев 2025, 12:37
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Вот такой кондёрик из цепи питания преобразователя
показал вот это
В итоге: все мелкие электролиты высоковольтной части заменены. Особенно подвели С24 и С11 - они всегда в работе, даже когда прибор выключен.
С17 более-менее жив, но тоже был заменён, раз уж я его выпаял.
Вентилятор БП тоже под замену - гремел как ведро с болтами.
Сборка, проверка
всё ок. Работает, как и должен.
Ремонт можно считать оконченным :)
