Приемник Полякова с Мп39
Verechan
Позывной: ver
Сообщение Verechan » 30 сен 2024, 10:56
Контур L1 намотан проводом диаметром 0.15мм. Контур L2 намотан разным проводом диаметром и под углом 90 градусов 23 витка 0.23мм. и 5 витков 0.15мм. Конденсатор 0.05 на смеситель с кд503 бумажный. L3 19 витков диаметром 0.23 и L4 -0.23 под углом 90 град. В базе KT312 подстроечный резистор 220к. параллельно smd 350к. В эммитере smd 1k. Катушка генератора в броневом круглом сердечнике притянутых туго. Чувствуется сбой, но не всегда. Есть воздушный КПЕ 15 пф.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение R4YAE » 02 окт 2024, 19:41
Ох и сложно же читать Ваши сообщения, без обид, но похоже, что русский язык не Вам не родной :)
Как понять "под углом 90 градусов"? Фотографии слишком мелкие и не чёткие, чтобы что-то рассмотреть
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 03 окт 2024, 06:38
R4YAE писал(а):
02 окт 2024, 19:41
Вроде Иван, Екатеринбург, а реально ваще не понятно про что пишет и с кем разговаривает.
Verechan
Позывной: ver
Сообщение Verechan » 27 окт 2024, 06:34
Здравствуйте. Вот заработал. Вот до этого в детстве полностью не собрал , не смог , всё из наборов покупных и детали по году собирал. Разобрался хоть немного. А остальные могут детали похожие найти и начать собирать. У меня светлый провод 0.2 был в лаковой изоляции. А 90 градусов это намотка катушки против часовой стрелки с началом в месте окончания предыдущей. Если предыдущая намотка была по часовой. Хвалить не буду, боюсь сглазить. А вот детали изменять не рекомендую, запутаетесь и все. Даже мою печатку не меняйте. Да гетеродин это не просто 8-)
Verechan
Позывной: ver
Сообщение Verechan » 09 апр 2025, 11:15
:geek: 3дравствуйте. Вот собрал и не хочу хвалить боюсь сглазить. Но схема Полякова потрясная. На диодах избирательность лучше любого промышленного образца. Поймал только музыку и три дежурных, но при шумах, было понять можно. До этого на лампах был. Там одна станция все заглушила и говорила себе. Хочу платиновые контура намотать для второго такого
