Приемник Полякова с Мп39
- Verechan
- Позывной: ver
Сообщение Verechan » 09 сен 2024, 16:46
Здравствуйте. Установил луч все 10. В генераторе поменял построечные рез. В базе 150к, а в эммитере 2.5к, перемотал контура, хорошо. Включил , а генератор снова в отказ пошел. По новой генератор перебираю. Ещё до замены транзистора не дошёл. Может надо прецизионные резисторы специальных марок. Всегда считал настройку индуктивных трехточек сложной. Но вот так впервые
Verechan
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 11 сен 2024, 21:14
Гетеродин работает отлично. Собрал его на макетной плате. Контурная катушка 20 витков, катушка связи 8.
- Verechan
- Позывной: ver
Сообщение Verechan » 13 сен 2024, 11:56
Печатку генератору сделал. Выбрал больший h21
- Вложения
- P.jpg (5.88 КБ) 7132 просмотра
Verechan
- Verechan
- Позывной: ver
Сообщение Verechan » 17 сен 2024, 04:53
Здравствуйте. Спасибо за схему с резистором. Спаял генератор. На схеме с резистором 9в. Питание 9в. Показания на цифровичке скачут, то есть 9в. то нет. В печатке резисторы smd. На эммитере 7в. Резистор 1к. На базе КT312 резистор 350к. Транзистор с h21 -161
- Вложения
- P1_001.jpg (5.76 КБ) 6797 просмотров
Verechan
- Verechan
- Позывной: ver
Сообщение Verechan » 25 сен 2024, 10:20
Вернул старую мною намотаную L3. И не дышу на него т.к. получилось 0.2в. ,на схеме с резистором, катушка внавал проводом 0.23. Катушка в генераторе Клаппа основное.Приемник собираю, С.Белецкого читаю
Verechan
- Verechan
- Позывной: ver
Сообщение Verechan » 30 сен 2024, 05:05
Поймал станцию, шумы. Вначале. Землю надо. Спасибо
Verechan
