Сообщение Alex Hoffman » 06 фев 2024, 07:02
Александр, большое спасибо за быстрый ответ.
Сообщение R9OFG » 04 мар 2024, 08:04
Добавил менеджер частот в программу управления синтезатором, функционал:
Видео как работает
- журнал своих частот;
- загрузка журнала КВ частот с сервиса EiBi;
- переход на частоту по клику мышки.
Видео как работает
- CAT-R9OFG-OmniRig-Client_v2-3.zip
- (1.15 МБ) 449 скачиваний
- Позывной: RA3AMZ
Сообщение RA3AMZ » 11 июн 2024, 22:51
Александр, большое спасибо Вам за интересную конструкцию. Собрал синтезатор полгода назад для небольшого TRX.
Использовал две готовые сборки с Si5351 (первоначально были сомнения, смогу ли распаять мелкие МС). Сборки дешевы и поставляются с тремя SMA разъёмами. Дополнительные плюсы: отдельные стабилизаторы +3,3В и возможность разместить генератор BFO отдельно от VFO в экране.
С подключением второй сборки (для BFO) возникла очевидная проблема: пришлось убрать один из транзисторов его преобразователя уровня.
Также была небольшая заминка с энкодерами. Они часто предлагаются на ali в двух вариантах: с прямоугольной платой и с круглой. Попробовал оба. С круглой платой оказался явно лучше: мягкий, плавный, не нужно убирать шарик. Но он не будет работать пока не удалено одно из сопротивлений по питанию. Возможно это стоит упомянуть в описании схемы.
От идеи использовать кнопку энкодера отказался. Требуемое усилие на кнопке такое, что сдвигает trx и его приходится придерживать. И при большой ручке настройки она раскачивается.
RA3AMZ
Сообщение R9OFG » 12 июн 2024, 06:17
RA3AMZ, доброго дня! Спасибо за информацию.
Спасибо еще раз за информацию!
Можно с одного модуля оба транзистора преобразователя уровней убрать, он же есть на другом модуле, этого достаточно.
Сделаю примечание по данной ситуации.RA3AMZ писал(а): ↑11 июн 2024, 22:51Также была небольшая заминка с энкодерами. Они часто предлагаются на ali в двух вариантах: с прямоугольной платой и с круглой. Попробовал оба. С круглой платой оказался явно лучше: мягкий, плавный, не нужно убирать шарик. Но он не будет работать пока не удалено одно из сопротивлений по питанию. Возможно это стоит упомянуть в описании схемы.
Вполне логично отдельную кнопку использовать, изначально была идея минимизации по органам управления!
Сообщение us5mfd » 20 июл 2024, 07:31
Здравствуйте, спасибо за хорошую конструкцию. У меня вопрос к вам, можно ли реализовать в синтезаторе поддержку частоты пч 500кгц. для атмеги 328, и кварца на 16мгц? Просто знакомый попросил собрать синтезатор, а у него трансивер с эмф, заранее спасибо
us5mfd
Сообщение Alex Hoffman » 07 сен 2024, 17:49
Вопрос ко всем. Можно в этом синтезаторе использовать оптический энкодер? Если да, то как, его правильно подключить?
Сообщение Alex Hoffman » 07 сен 2024, 17:59
У меня ниже чем 1065 кГц, частота ПЧ не выставляется.
Сообщение R9OFG » 07 сен 2024, 18:21
Писал под механику.Alex Hoffman писал(а): ↑07 сен 2024, 17:49Вопрос ко всем. Можно в этом синтезаторе использовать оптический энкодер? Если да, то как, его правильно подключить?
