Стабилизация амплитуды ГПД/синтезатора
- Позывной: R8AHC
Сообщение R8AHC » 02 фев 2024, 21:52
Здравствуйте!
Известная проблема многих генераторов любой схемотехники - изменение амплитуды сигнала с изменением частоты.
Подскажите, есть ли проверенное решение буферного каскада для генератора со стабилизацией амплитуды выходного сигнала для КВ частот?
Как ни странно, найти готовой схемы такого узла мне не удалось.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
R8AHC
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 02 фев 2024, 22:16
У Сергея Беленецкого есть схема ГПД трансивера STEP со стабилизацией :амплитуды
Ещё есть похожий вариант:
В своём Радио-76 я применил вот такое решение:
Где-то так же видел буфер на двухзатворном полевом транзисторе, где напряжение коррекции подаётся на второй затвор. Такая схема должна работать и с ГПД
- (6.89 КБ) 0 скачиваний
- Позывной: R8AHC
Сообщение R8AHC » 02 фев 2024, 22:25
В схеме STEP'а, как я понял, стабилизация идет через Т1. Пожалуйста, в двух словах прокомментируйте работу АРУ в вашей схеме.
R8AHC
Сообщение Alex Hoffman » 03 фев 2024, 16:40
ГПД Беленецкого мне победить не удалось, да и ему самому похоже тоже.
Система АРУ сама раскачивает частоту ГПД. Но на истину не претендую, может быть это у меня руки кривые.
Сообщение Alex Hoffman » 03 фев 2024, 16:43
В эпоху синтезаторов, про ГПД, надо вообще забыть, как про страшный сон. Но если хочется качественного "секса", то никто не в праве запретить.
- Позывной: R8AHC
Сообщение R8AHC » 03 фев 2024, 22:50
Я же написал про универсальный буферный каскад который применим к любому генератору. Полностью согласен, ГПД уже не котируетсяAlex Hoffman писал(а): ↑03 фев 2024, 16:43В эпоху синтезаторов, про ГПД, надо вообще забыть, как про страшный сон. Но если хочется качественного "секса", то никто не в праве запретить.
R8AHC
Сообщение Alex Hoffman » 04 фев 2024, 07:58
Если просто буферный каскад, то на схеме ГПД Беленецкого, это каскад на транзисторах Т8, Т9. Подойдёт практически к любой конструкции.
