WSPR
WSPR
Сообщение R9OFG » 10 мар 2023, 11:17
Обновление прошивки и полное описание, наконец руки дошли!
Релиз прошивки HEX: 2.00
Релиз конфигуратора CFG: 2.0.8469
Если в качестве индикатора выбран светодиод L и модуль DS-3231 был выбран в качестве источника времени, при отсутсвии ответа от DS-3231 по шине i2c, светодиод быстро моргает.
Debag:
Исправлено подключение к конфигуратору при отсутствующем/неисправном модуле DS-3231, если он был выбран в качестве источника времени.
Функционал:
В архиве ниже:
Debag:
Функционал:
- автономная работа на диапазонах 160/80/60/40/30/20/17/15/10/6/2m (для диапазона 2m необходим TXCO – кварцевый генератор с температурной компенсацией, для тактирования генератора Si5351);
- поддерживаемые источники времени DS-3231/GPS NEO-6M;
- поддерживаемые дисплеи LCD1602 с модулем i2c на базе микросхем PCF8574/PCF8574A или OLED дисплеи 0.96′ 128×64 или 0.91′ 128×32 выполненных на однокристальном CMOS драйвере SSD1306, возможна работа маяка и без дисплея;
- управление внешними BPF/LPF фильтрами по ABCD – коду (конфигурируемая опция);
- управление внешним усилителем мощности;
- настройка маяка выполняется через приложение конфигуратор на компьютере.
В архиве ниже:
- подробное описание в PDF файле;
- файл прошивки;
- приложение конфигуратор;
- WSPR_Beacon_3_ver_2.00.zip
- (1.73 МБ) 789 скачиваний
R8AHC
R8AHC
- Позывной: R8AIT
WSPR
Сообщение Geo_R » 20 мар 2025, 22:14
Здравствуйте, Александр!
В программе маяка есть временной интервал включения внешнего усилителя мощности, который заранее подаёт сигнал на включение усилителя до начала передачи WSPR сообщения?
Если есть, то какой запас времени заложен на включение усилителя?
Geo_R
