TC-300 (клон KL-300)
Сообщение ru0aog » 06 мар 2023, 05:58
Хм, я вот что заметил.
Относительный уровень третьей гармоники при изменении уровня возбуждения почти не меняется, как был -10...12 dBc, так и остался.
Напоминаю, в нагрузку 50 Ом встроен аттенюатор -30 дБ, и на входе в анализатор установлен аттенюатор -20 дБ.
Сообщение ru0aog » 08 мар 2023, 17:18
Поставил на вход П-аттенюатор 160+33+160 Ом = на -5,65 дБ.
Картинка на выходе стала поровнее в промежутках между пиками. Но гармоники никуда не делись.
Попробовал добавлять смещение - не помогает, как было порядка -10 dBc третья гармошка, так и есть, причём при любой мощности.
Получилось
5Вт -> 55 Вт,
10 Вт -> 90 Вт.
Какой аттенюатор лучше оставить на входе?
Будет работать с аппаратом 1..10 Вт выходной.
Больше 60...80 Ватт думаю не снимать.
Сообщение R9OFG » 08 мар 2023, 17:26
08 мар 2023, 17:18
Имхо подобрать по наиболее красивой форме сигнала на выходе, чтобы перегруза не было по входу на максимальном входном.
Сообщение ru0aog » 31 мар 2023, 17:46
Что-то не получается добиться линейности.
Сгенерировал двухтоновый сигнал:
и подал на микрофонный вход IC-726S через разделительный трансформатор ТОТ-5.
Получился неплохой исходный сигнал:
IMD3 > 45 дБ
и выглядит неплохо
но после ТС-300 получается просто хрень
Сообщение ru0aog » 21 окт 2023, 11:38
Доброго дня всем!
Решил ещё немного поковырять ТС-300.
Снёс все корректирующие цепочки и ООС.
Получилось вот так:
Начнём с выходного трансформатора.
Выходная обмотка - 2 витка.
Резистор смещения 560 Ом. Ток покоя всего каскада 0,1 А.
испытание двухтоновым сигналом даёт:
Мощность одного тона:
+50-12,66 dBm = +37,34 dBm (5,4 Вт).
Мощность на пике огибающей будет на 6 дБ больше - 37,44+6 = 43,34 dBm (21.6 Вт)
на нагрузке 50 Ом это будет напряжение корень(P*R)=32,8 В.
Или размах (32,8/0,707)*2 = 92 В.
Смотрим осциллограмму - 90 В, совпадает :)
потребляемый ток 2,0 А.
Если к R1 параллельно 560 Ом подкинуть ещё 240 Ом (= 168 Ом), то ток покоя станет 2,5 А.
и получаем
+50-7,47 dBm = +42,53 dBm (17,9 Вт).
Мощность на пике огибающей 48,53 dBm (71 Вт).
размах (корень(71*50)/0,707)*2 = 168 В.
по осциллографу 160 В.
потребляемый ток 4,7 А.
Сообщение ru0aog » 21 окт 2023, 11:57
Домотал до 3-х витков.
Резистор смещения 560 Ом. Ток покоя 0,1 А.
Размах 64 В
Потребляемый ток 2,1 А.
Резистор 168 Ом, ток покоя 2,5 А.
Размах 135 В.
Потребляемый ток 5,7 А.
Сообщение ru0aog » 21 окт 2023, 12:08
Ну и до кучи отмотал до 1-го витка.
Размах 125 В.
Потребляемый ток 2,5 А.
Размах 150 В.
Потребляемый ток 6,6 А.
Делаем вывод, что 2 витка тут - оптимальная вторичка (которая, впрочем, может потом скорректироваться).
Сообщение ru0aog » 21 окт 2023, 12:35
Далее - поскольку транзистор MRF247 - ключевой, то как и все ключевые транзисторы, в более-менее линейный режим входит при больших токах покоя.
Обеспечим ему такой ток.
Резистор смещения 180+240 = 100 Ом. Ток покоя 5,0 А.
IMD3 = 12 дБ
Размах 170 В.
Мощность на пике огибающей 72 Вт.
Мощность одного тона 20 Вт.
Потребляемый ток 5,8 А.
Чувствительность каскада очень высокая. Мне пришлось поставить на входе аттенюатор -15 дБ.
Что ж. Теперь можно попробовать ввести цепочки ООС. Это снизит усиление.
В таких каскадах резисторы более 330 Ом смысла ставить нет.
220 Ом дали снижение чувствительности на 3 дБ.
Ставлю какие были - по 100 Ом.
Сообщение ru0aog » 21 окт 2023, 12:53
Что вышло.
По мощности - чуть меньше.
Но значительно снизились пики высших порядков
Сообщение ru0aog » 21 окт 2023, 13:01
Пора посмотреть, что там по входу (без Аттенюаторов) творится
ай-яй-яй...
Всего 12...16 Ом активного сопротивления.
Мало витков первички входного транса (3 витка).
Надо домотать.
Намотал 6 витков прервички/0,5+0,5 вторички.
Немного получше.
