Одно дело коряво и криво-косо, а другое дело, когда вообще не задумываясь. Понятно, что можно SMD руками напаять не идеально в линию, но не понятно, когда номиналы в разную сторону.Chipmaster писал(а): ↑21 окт 2019, 12:43И, если кто то привык в своей частной жизни делать все коряво
Культура сборки устройств
- AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 21 окт 2019, 13:47
AZM.SU
- Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 21 окт 2019, 13:47
Знаете я выражу свое сугубо личное мнение : Для работы да , когда радиодело это и увлечение и работа , то выбора нет , так должно быть , а в случае с начинающими самое главное не отбить у них охоту что то делать , да когда уже загорелся то уже можно "носом тыкать" и учить "перфекционизму" , радиолюбитель от слова радио Любитель ! Да это не мешает быть профессионалом и не означает что не нужно стремиться к лучшему , люди разные , я допустим "рукожоп" на механику и эстетику , я собираю для себя и не на продажу , и не ради понтов , да стремлюсь делать лучше , но так как есть . Я думаю сразу начинать с "красоты" я считаю глупым , т.к. радиодело и так сложная наука ..
- Admin
- Site Admin
Сообщение Admin » 21 окт 2019, 18:01
Так, парни, прекращаем ругань и взаимные упреки. В следующий раз обоим выдам по горчишнику.
Выясняйте отношения где либо в личке, не выносите на всеобщее обозрение.
Admin
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 18:07
Был неправ. Характер, черт бы его побрал. И про личку забыл некстати.
Chipmaster
- Позывной: R2AON
Сообщение R2AON » 21 окт 2019, 20:10
Такая же тема, стараюсь все по красоте устанавливать на плату. Да и не только на плату, в ламповых конструкциях навесным монтажом тоже - чтобы логика и симметричность схемы прослеживалась (Если это например двухтактный УНЧ). При штучном тираже это ничего не стоит, а получается красиво. А вот какие нить заводы давно бы разорились если бы себе такое позволяли)Chipmaster писал(а): ↑21 окт 2019, 10:37Сам перфекционист настолько , что порой на сборку плат уходит времени в несколько раз больше, чем если бы то же самое можно было бы собрать побыстрее, но тяп-ляп. Тоже работало бы, но брать в руки такую плату было бы неприятно. То же касается всего, за что берусь.
R2AON
dopl
- Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 15 мар 2021, 18:03
В чрезвычайной нехватке места при SMD-монтаже вывел для себя одно полезное правило: ориентация надписи с обозначением элемента должно соответствовать ориентации самого элемента. Имеется ввиду, что если элемент расположен вертикально, то и его обозначение тоже должно быть расположено вертикально.
Как выяснилось, спасает в некоторых случаях... На фоточке видно.
В правом ближнем углу расположен чип контроля электропитания - там вообще настолько было мало места, что даже не все надписи разместились... Бывает и так...
UA3170309
Сообщение Ivan_Ivanov » 15 мар 2021, 20:38
Говорить о "культуре сборки", можно только в масштабах промышленного серийного производства. Собственно к радиолюбителям, это не имеет никакого отношения.
Радиолюбитель может лишь только стремится быть более или менее аккуратным.
ИМХО, "культура" схем, собранных на самотравленых платах, из деталей подобранных на соседней помойке или купленных в Китае и спаянных на коленке в кухоно-балконной мастерской, это просто издевательство над здравым смыслом.
Ivan_Ivanov
Сообщение Криворукий » 15 мар 2021, 21:28
Но вот тут не соглашусь.
Посмотрите в теме "Трансивер прямого преобразования В.Т. Полякова", как собрал R4YAE. Приятно посмотреть. Это для меня культура.
По возможности тоже стараюсь делать хорошо, но получается как всегда.
Бывает что при пайке smd компонента, он может как-то у меня незаметно перевернуться.
Но мне это глаз не режет, потому что в полметре я уже и надписей на этом компоненте не разгляжу.
Сообщение Ivan_Ivanov » 16 мар 2021, 06:08
Спасибо за прекрасный пример разницы между "культурой" и "аккуратностью радиолюбителя".Криворукий писал(а): ↑15 мар 2021, 21:28Посмотрите в теме "Трансивер прямого преобразования В.Т. Полякова", как собрал R4YAE.
Несмотря на великолепный монтаж и тщательно подобранные детали трансивер НЕ РАБОТАЕТ.
И проблема вовсе не в аккуратности и скрупулёзности R4YAE, а в той самой "культуре", которой в радиолюбительских конструкциях нет и быть не может по определению.
Ivan_Ivanov
