Сообщение ru0aog » 07 июн 2023, 11:23
Тут писали про срабатывание всех реле при включении аттенюатора.
Действительно, при включении и инициализации проца, когда ещё ничего в регистр не загружено - на выходе у него логические нули и реле срабатывают.
Пока думаю - стоит ли исключить регистр 595 вообще, и повесить линии прямо на выходы ардуины...
Но тогда придётся использовать схему два.
Сообщение ru0aog » 07 июн 2023, 14:23
Думается об одном АТТ, с управлением без регистра, с одним OLED-экранчиком
(кусок питания сверху-справа остался от предыдущего проекта. Возможно, питание будет от встроенной АКБ)
Сообщение ru0aog » 08 июн 2023, 14:12
Кнопку не стал применять, не нужна она там
Код сырой! Просто набросок.
Сюда загрузил, чтобы флешку с работы до дома не тащить. Ну и чтоб не потерялось.
- ATT01.rar
- (336.41 КБ) 334 скачивания
Сообщение ru0aog » 08 июн 2023, 19:16
На ATmega328 запускается, с энкодером и экранчиком работает.
Теперь жду релюхи, надо с ними попробовать.
- ATT02.rar
- (2 КБ) 373 скачивания
- Позывной: RU3U
Сообщение RU3UM » 11 июн 2023, 19:20
Станислав, добрый день!
Можно попросить Вас "прикрутить" LCD индикатор 1602 ?
Полагаю, что не только мне будет интересен такой вариант.
Спасибо!
Владимир, de RU3U
RU3UM
Сообщение ru0aog » 13 июн 2023, 11:01
Если "прикручивать" 1602, то это, наверное, будет выглядеть как-то так?
Без дополнительных модулей I2C->LCD ?
- ATT_LCD_01.rar
- (6.01 КБ) 345 скачиваний
Сообщение ru0aog » 14 июн 2023, 06:25
Маленькие какие... Наляпнул их на плату Паял не феном, а обычным паяльником, правда на пасте.
Сразу вопрос - чем вымыть неиспользованную пасту из под компонентов? Пробовал изопропиловым спиртом - как-то не особо оно растворяется.
Можно просто прожарить феном, но пока не хочется.
Сообщение ru0aog » 14 июн 2023, 08:18
Если найду подходящий кусок алюминия (120х40х10) - фрезерну экран) Не совсем понятно, почему диаметры отверстий 2,5 мм. Под винты М2.5? Распространённые М3 уже не подойдут.
Рассверливать не вариант, не хотелось бы терять металлизацию)
Сообщение R2DSC » 14 июн 2023, 08:25
Попробуете изопропиловый спирт и калоша 1:1, 5-10 минут откисает потом мягкой щёткой пройтись по деталям. Далее на усмотрение оставить так или промыть с "фери" и смыть водой.
R2DSC
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 14 июн 2023, 11:56
