evgen250
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение evgen250 » 06 июн 2023, 12:54
подскажите для чего в схеме выше lm567
Walery
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Walery » 06 июн 2023, 13:22
Собрал приемник на монтажной плате проводами, прошился последней прошивкой, зарегистрировался, все работает. На наушники работает FM. Другие диапазоны пока не работают, нет антенны, хотя и радиолюбительские трансиверы по этому адресу не заработали сразу после переезда еще в 90х, в эфире тишина, почему не знаю. Пришлось завязать с радио и уйти с головой в компьютер. Когда подключил усилитель GF1002 приемник перестал включаться. Отключил усилитель от питания, приемник включился и сейчас работает на динамик, по одному каналу на динамик 4 ОМ, 3 ватта, второй не подключал, БЕЗ ПИТАНИЯ, громкость регулируется, конечно не 3 ватта, но громкости хватает. Подключены только входные сигналы L, G, B. Только подключаешь +5 вольт, все гаснет. Питание приемника 18650 3,7 в, Q3962A, MT3608 5 вольт. Задействован выключатель питания на плате усилителя, но он с усилителем никак не связан. Парадокс однако. Своих мыслей не хватает.
Alexan
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Alexan » 06 июн 2023, 20:37
На LM567 узкополосный фильтр. Walery у вас возможно преобразователь не тянет, либо проблема с усилителем. Посмотрите сколько потребляет усилитель. Может там КЗ.
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Binns » 10 июн 2023, 17:47
evgen250 писал(а):
06 июн 2023, 12:54
на lm567 построен аппаратный декодер CW и DIGI
fotograff
Сообщение fotograff » 10 июн 2023, 20:57
А кто нибудь пробывал прошивку 4.16 бета? Какие изменения?
Сообщение Binns » 11 июн 2023, 00:21
fotograff писал(а):
10 июн 2023, 20:57
в архиве с прошивкой есть файл changelog
fotograff
Сообщение fotograff » 11 июн 2023, 07:58
Да, спасибо! Прочитал
maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 06 июл 2023, 12:38
в какие корпуса самодельный приемник оформляете ?
собрал свой и вроде как работает ... теперь надо красиво в корпус всё упрятать
maksland
Сообщение maksland » 17 июл 2023, 14:02
корпус из нескольких частей (печатал остатками последними и свет пару раз тух ), все равно грунтовка будет (утешаюсь что всё скроет) и краска (вот думаю каким цветом взять )
опыта работы с морилкой нет и с передней панелью переборщил, задняя более менее благородно выглядит
RxTx
Сообщение RxTx » 21 июл 2023, 12:23
Вы где покупаете сишки?
