Приемник Мария.
duss1981
Благодарил (а): 4 раза
Приемник Мария.
Сообщение duss1981 » 18 мар 2023, 21:12
Собрал приемник по схеме
Проблема не запускается гетеродин на SA612. Катушку делал (10 мкГн) проводом 0,15 не работает, переделал на 0,35 как в статье, не запускается ( у меня кольцо 37-6, 55 витков). Смущал резистор 10 к в питании варикапа, поставил 100к, не работает все равно. Что подскажете?
Покупал NE612 на али, ни одна не запускается( тестировал в приемнике на авиадиапазон), думаю стенд собрать для тестирования, может как смеситель хоть заработает.
Благодарил (а): 183 раза
Приемник Мария.
Сообщение R2AJI » 18 мар 2023, 23:06
SA612 с алика в DIP корпусе?
duss1981
Приемник Мария.
Сообщение duss1981 » 19 мар 2023, 17:25
18 мар 2023, 23:06
SA c алика в комплекте авиаприемника рабочая, NE тоже с алика. Обе в DIP.
Приемник Мария.
Сообщение R2AJI » 19 мар 2023, 22:18
В dip корпусах данных микросхем уже не найти, перемаркировка.
duss1981
Приемник Мария.
Сообщение duss1981 » 20 мар 2023, 06:14
19 мар 2023, 22:18
Владимир, проблема не в том что микросхемы не рабочие NE, а в том что с рабочей SA612 генератор SA не запускается.
Александр UB6HMV
Позывной: UB6HMV
Благодарил (а): 40 раз
Приемник Мария.
Сообщение Александр UB6HMV » 20 мар 2023, 10:34
Доброго дня! ИМХО, если уж заведомо исправный чип не загенерил, значит проблема не в этом. Проверьте монтаж, наличие соплей, плохой пайки. Если монтаж СМД - бывали случаи установки компонентов не тех номиналов, может варикапы впаяны не правильно. Короче - проверяйте все, что можно.
С ув.
PS: наличие/отсутствие генерации чем фиксировали?
duss1981
Приемник Мария.
Сообщение duss1981 » 20 мар 2023, 12:19
Александр UB6HMV писал(а):
20 мар 2023, 10:34
Осциллографом, на случай возможной доп. емкости щупа, tinySA использовал. Для настройки контура подключал nanoVNA. Контур перестраивался от 3,5 до 3,75. Были проблемы с дорожками на плате (Тележникова), отрываются пятачки, поэтому тестировал все конденсаторы в контуре, там 4-5 конденсатора и одна катушка, больше нечего проверять. Может добротность контура нужна определенная?
Александр UB6HMV
Позывной: UB6HMV
Приемник Мария.
Сообщение Александр UB6HMV » 20 мар 2023, 15:34
Тогда только и остается - проверка монтажа и номиналов компонентов, мониторинг наличия питающих напряжений, прозвонка дорожек на наличие контакта / коротких замыканий. Кстати, панельки под микросхемы проверяли? Ножки микросхемы надежно контактируют с панелькой?
Еще вариант, в случае, если рекомендации выше не помогли, отцепить кондер С30 и попробовать запустить это дело без него.
С ув.
duss1981
Приемник Мария.
Сообщение duss1981 » 21 мар 2023, 07:45
Гетеродин завелся, иногда срыв бывает при касании катушки, разберемся, правда диапазон узковат 3,57-3,75 МГц. Тестировал NE транзистора между 6-7-8 ногами нет, есть диод 8-6, еще по даташиту на входах( 2,3) резисторы 1,5 кОм на землю, их нет ни у NE ни у SA.
duss1981
Приемник Мария.
Сообщение duss1981 » 21 мар 2023, 08:30
Хотел обсудить, для согласования нагрузки ДПФ наверно нужен резистор 50 Ом в точке 8, так как входное сопротивление полевого транзистора велико и ориентировочно резистору 1Мом? Второе в данном ДПФ , вторая контур практически не влияет на полосу, если что конденсатор связи не увеличивать.
