подключить то можете. К нему еще нужно прошивку дополнить. А нужен ли он?
Сообщение dmitriy » 17 мар 2023, 07:12
Уважаемый Binns извините что я неправильно задал вопрос , могу ли я ds3231 использовать как внешний генератор с подключением + - выход (32768) без шин управления .
dmitriy
Сообщение Binns » 17 мар 2023, 16:14
Честно говоря я не понимаю как вы собираетесь использовать часы реального времени в качестве генератора. Или я не о том модуле говорю
Сообщение dmitriy » 17 мар 2023, 17:14
У меня распиновка контактов на модуле ds3231- 32K, SQW,SCL, SDA, 5V-3.3V, GND . Подключал на прошивках 3.3 -3.4 работал , но там можно было отключить внутренний генератор . Хочу собрать второй приемник и незнаю как отключить внутренний генератор или можно подключить вместо si5351. Подключал так -32K,3.3v,gnd .
dmitriy
Сообщение dimon254 » 17 мар 2023, 22:04
Простите за тупой вопрос. Setting.ini в папке SPIFFS при прошивке? Меняю с 0 на 1, меняю на 4, делаю сброс настроек после прошивки, ничего не меняется, один щелчок энкодера- два шага по частоте что я делаю не так?
dimon254
Сообщение Binns » 17 мар 2023, 22:42
тогда вместо si5351dmitriy писал(а): ↑17 мар 2023, 17:14У меня распиновка контактов на модуле ds3231- 32K, SQW,SCL, SDA, 5V-3.3V, GND . Подключал на прошивках 3.3 -3.4 работал , но там можно было отключить внутренний генератор . Хочу собрать второй приемник и незнаю как отключить внутренний генератор или можно подключить вместо si5351. Подключал так -32K,3.3v,gnd .
Сообщение Binns » 17 мар 2023, 22:47
берем файл setting.ini из папки SPIFFS в папке с прошивкой, меняем строку "halfStepEncoder , 1" загружаем файл в приемник с помощью A-explorer и перезагружаем приемник.
Сообщение dimon254 » 17 мар 2023, 23:23
спасибо.
dimon254
Сообщение dmitriy » 18 мар 2023, 16:03
Уважаемый Binns Спасибо за ответ.
dmitriy
Сообщение vomuh » 07 апр 2023, 15:10
Добрый день. Подскажите пожалуйста куда копать? Собранный приемник проработал пару дней и в очередной раз при включении показвывает только заставку с версией прошивки и адресом si4735 и все.... пробовал прошивать заново, причем разными версиями и никак не загружается дальше заставки.
vomuh
