AM/SSB РАДИОПРИЕМНИК НА ДИАПАЗОН 3 МГЦ
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex Hoffman » 08 мар 2023, 14:16
SerJik писал(а):
08 мар 2023, 13:00
ДПФ какого-то советского радиоприемника, в нем 4 секции и установлен сердечник, КПЕ 12-495
В принципе то, что надо.
SerJik писал(а):
08 мар 2023, 13:00
используются в осциллографе OWON, они шли в комплекте с ним
Эти щупы не годятся. Нужен высоомный пробник.
Или попытаться включить на щупах делитель 1 к 10 и последовательно конденсатор на 10-100 пикофарад. Если и увидит сигнал, то показания будут плюс/минус лапоть. :D
SerJik писал(а):
08 мар 2023, 13:00
каким прибором мне настроить ГПД на нужную частоту?
Лучше всего по контрольному приёмнику. Есть такой?
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение Криворукий » 08 мар 2023, 14:41
SerJik, можно попробовать намотать на катушку несколько витков и к ней подключить осциллограф.
SerJik
Позывной: rn3qkz
Сообщение SerJik » 08 мар 2023, 15:11
Alex Hoffman писал(а):
08 мар 2023, 14:16
Делитель я устанавливал, но конденсатор не использовал, да и смысла в этом нет, как я уже понял😁
Да, с контрольным приемником есть возможность попробовать настроить. Так и сделаю. Благодарю!
Сообщение Alex Hoffman » 08 мар 2023, 15:22
08 мар 2023, 14:41
Годная идея.
Только к катушке подключить не осциллограф (чутья не хватит), а контрольный приёмник.
Последний раз редактировалось Alex Hoffman 08 мар 2023, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex Hoffman » 08 мар 2023, 15:24
SerJik писал(а):
08 мар 2023, 15:11
Искать несущую надо примерно от 1 мГц, до 5 мГц.
Если генерация есть, то найдёте непременно. ;)
Сообщение Alex Hoffman » 08 мар 2023, 15:25
SerJik писал(а):
08 мар 2023, 15:11
Благодарю!
Всегда на здоровье! :D
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение R4YAE » 08 мар 2023, 16:27
SerJik писал(а):
08 мар 2023, 13:00
Можно сделать катушку связи в виде одногj витка. Один её конец нужно подключить к общему проводу, а второй через конденсатор в несколько пикофарад и резистор 100-300 Ом к осциллографу. Но лучше спаять простой повторитель на полевом или биполярном транзисторах. Вместо КТ315 лучше взять КТ3102 или импортные n-p-n с большим h21э
(7.92 КБ) 0 скачиваний
SerJik
Позывной: rn3qkz
Сообщение SerJik » 08 мар 2023, 19:48
R4YAE писал(а):
08 мар 2023, 16:27
Можно сделать катушку связи в виде одногj витка. Один её конец нужно подключить к общему проводу, а второй через конденсатор в несколько пикофарад и резистор 100-300 Ом к осциллографу. Но лучше спаять простой повторитель на полевом или биполярном транзисторах. Вместо КТ315 лучше взять КТ3102 или импортные n-p-n с большим h21э буфер.GIF
R4YAE писал(а):
08 мар 2023, 16:27
Ваш вариант я попробую в первую очередь, так будет проще для меня, нежели тянуть на работу приемник. Если нет, то воспользуюсь советом с контрольным приемником.
SerJik
Позывной: rn3qkz
Сообщение SerJik » 08 мар 2023, 19:50
08 мар 2023, 15:24
Генерация точно есть! При включении слышен шум эфира и при вращении сердечника ГПД перестраивается, но вот только я не вижу на какой частоте происходит перестройка!
Сообщение Alex Hoffman » 08 мар 2023, 20:46
SerJik писал(а):
08 мар 2023, 19:50
Это замечательно. Значит несущая найдётся. :D
Но для будущих конструкций, надо делать высокоомный пробник.
Например вот такой
