NWT-7
Ivan_Ivanov
Благодарил (а): 16 раз
NWT-7
Сообщение Ivan_Ivanov » 23 ноя 2021, 09:57
Vlad1953 писал(а):
23 ноя 2021, 09:32
в общем доме я бы не доверился этой шине. Не знаю как у вас, но у на такие электрики, что в двух проводах запутаются. Могут ноль с фазой перепутать
Вот в этом и проблема.
Внутридомовую арматуру, трубы отопления - считать "заземлением" чрезвычайно опасно.
Даже если в текущий момент времени на них нет напряжения, то не факт, что оно не появится, через несколько минут. :evil:
Vlad1953 писал(а):
23 ноя 2021, 09:32
Заземлением можно считать между платой(общая шина) и паяльником. А так же рука и плата.
То есть будет достаточно, если просто выровнять потенциалы между взаимодействующими устройствами? Микросхема - плата - паяльник - руки?
NWT-7
Сообщение Vlad1953 » 23 ноя 2021, 10:19
Ivan_Ivanov писал(а):
23 ноя 2021, 09:57
Да, абсолютно верно. Так уже давно паяю и даже ремонтирую. Пока нареканий на такой способ нет. Статика в основном идет от человека, сам отношусь к высокостатичному существу. От всего шарахает. Особенно в мороз. :lol: В руки мне стараются ничего не давать, кладут на стол, тогда заберу. :D
Ivan_Ivanov
NWT-7
Сообщение Ivan_Ivanov » 23 ноя 2021, 12:14
Владимир Ильич, спасибо. Буду следовать Вашему совету.
Пожалуйста подскажите насчёт кварцевого генератора, как быть в моей ситуации?
NWT-7
Сообщение Vlad1953 » 23 ноя 2021, 13:01
23 ноя 2021, 12:14
Здесь советчик из меня плохой, сам только недавно внедрился в эту стезю, и многого не знаю и не очень понимаю. А тем более с кварцами до этого вообще дела не имел. Только местные гуру помогут.
Благодарил (а): 56 раз
NWT-7
Сообщение Oleg » 23 ноя 2021, 13:37
23 ноя 2021, 07:01
Нет в наличии кварцевого генератора на 32 Мгц.
33Мгц подойдёт? AD9851 такую тактовую потянет?
У меня именно такой генератор (33МГц) стоит в NWT-7 на AD9851. Все нормально работает, никаких проблем.
Steps
Благодарил (а): 20 раз
NWT-7
Сообщение Steps » 05 фев 2023, 23:05
Коллеги, небольшой вопрос: есть ли необходимость ставить в NWT TCXO или обычного хватит? Что нам даст 3ppm по сравнению c 50ppm, имеет смысл?
NWT-7
Сообщение Vlad1953 » 06 фев 2023, 05:12
Steps писал(а):
05 фев 2023, 23:05
Думаю, что особая точность не нужна. Хватит и обыкновенного. Все равно в NWT есть своя калибровка. Но хотя для себя любимого нужно делать все как можно лучше.
NWT-7
Сообщение ru0aog » 06 фев 2023, 10:21
Steps, имхо, в NWT уровень сигнала не измеряется с такой точностью, так что супер-точную АЧХ не получим.
Если только использовать как калиброванный генератор с высокой точностью частоты...
Благодарил (а): 201 раз
NWT-7
Сообщение R2AJI » 06 фев 2023, 12:01
По большому счету TCXO в NWT не нужен. Основные задачи прибора, это измерения АЧХ фильтров. Нужна ли высокая точность и стабильность при изготовлении ДПФ и ФНЧ? Скорее всего нет. А если делать кварцевый фильтр? То же скорее нет, чем да. Так как окончательная подстройка параметров аппарата будет производится относительно характеристик фильтра.
Но NWT можно использовать и как генератор, тут как бы и можно применить TCXO. Но вот нужно ли?
Если бы у меня был в наличии требуемый TCXO, я бы поставил. А если нет, то не сильно бы стал заморачиваться с поисками :)
Благодарил (а): 54 раза
NWT-7
Сообщение R4YAE » 06 фев 2023, 20:27
06 фев 2023, 10:21
Если только китайцы на производстве настроили его на нужную частоту.
Термокомпенсированный генератор TCXO в NWT погоду не сделает, не заморачивайтесь. Точнее подстроить поправку частоты генератора прибора можно при калибровке (нужен точный частотомер), термокомпенсация Вам в обычной любительской практике не сильно чем поможет
