- Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 14 янв 2023, 12:41
есть ли возможность разворота дисплея контактами влево при горизонтальном отображении или контактами вверх при вертикальном?
UB6HGT
Сообщение Binns » 14 янв 2023, 16:47
вот эти строки отвечают за ориентацию экрана. Здесь есть и описаниеUB6HGT писал(а): ↑14 янв 2023, 12:41А есть возможность разворота изображения на 360 градусов? Сейчас в прошивке 4.0 я могу повернуть изображение либо вертикально и при этом контакты дисплея находятся внизу. Либо горизонтально контактами вправо.
Код: Выделить всё
// ====================Display======================
// Rotate 0 // vertical 0 // Calibration code for touchscreen : for 2.8 inch // { 387, 3530, 246, 3555, 4 }
// Rotate 90 // horizontal 1 // Calibration code for touchscreen : for 2.8 inch // { 387, 3530, 246, 3555, 7 }
// Rotate 180 // vertical 2 // Calibration code for touchscreen : for 2.8 inch // { 258, 3566, 413, 3512, 2 }
// Rotate 270 // horizontal 3 // Calibration code for touchscreen : for 2.8 inch // { 387, 3530, 246, 3555, 1 }
#define SCREEN_V 0
#define SCREEN_H 1
uint16_t calDataV[5] = { 258, 3566, 413, 3512, 4 };
uint16_t calDataH[5] = { 387, 3530, 246, 3555, 7 };
Сообщение Binns » 14 янв 2023, 16:52
все будет, только в версии 4.2 там будет полностью другой интерфейс. Скажу только, что он будет похож на андроид
Сообщение Sany70 » 14 янв 2023, 17:22
Про изменения уже понял. Проблема отпала, сегодня получил дисплей с Китая, сам того не ожидал, менее двух недель, впервые такое.Криворукий писал(а): ↑13 янв 2023, 20:30
В общем то не за что.
Дисплеи с разными интерфейсами и чтобы его подружить, в программе нужно делать изменения.
Но приёмник можете собрать, вот посмотрите с таким дисплеем на ардуино:
https://github.com/pu2clr/SI4735/tree/m ... 7XX_04_TFT
Sany70
Сообщение SerjPr » 14 янв 2023, 18:14
Проблему с видимостью кнопок решил. Теперь осталась проблема с цветами кнопок. Ну и мелкие доработки. Также в нем стоит ЦАП для интернет радио. И блютуз для внешней колонки или наушников. Вот такой маленький приемничек получился.SerjPr писал(а): ↑14 янв 2023, 08:42Добрый день. Пытаюсь подогнать прошивку версии 4.0 на M5Stack Core2 . Только вылез глюк. Правый ряд кнопок не видим. Но на тач все работает. Программирование только начал изучать. Не подскажете где копать. Использовал только старую версию библиотеки вывода изображения. Она используется M5Sack. А так практически все работает. Ну и есть еще глючек с цветами кнопок.
SerjPr
Сообщение Walery » 14 янв 2023, 20:52
Walery
- Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 15 янв 2023, 11:08
Я пробовал, но изменение 5-го байта в массиве переменных calDataV[5], calDataH[5] отвечают за ориентацию тачскрина.Binns писал(а): ↑14 янв 2023, 16:47вот эти строки отвечают за ориентацию экрана. Здесь есть и описаниеКод: Выделить всё
// ====================Display====================== // Rotate 0 // vertical 0 // Calibration code for touchscreen : for 2.8 inch // { 387, 3530, 246, 3555, 4 } // Rotate 90 // horizontal 1 // Calibration code for touchscreen : for 2.8 inch // { 387, 3530, 246, 3555, 7 } // Rotate 180 // vertical 2 // Calibration code for touchscreen : for 2.8 inch // { 258, 3566, 413, 3512, 2 } // Rotate 270 // horizontal 3 // Calibration code for touchscreen : for 2.8 inch // { 387, 3530, 246, 3555, 1 } #define SCREEN_V 0 #define SCREEN_H 1 uint16_t calDataV[5] = { 258, 3566, 413, 3512, 4 }; uint16_t calDataH[5] = { 387, 3530, 246, 3555, 7 }; // =================================================
А попытка подставить в дефайны
Код: Выделить всё
#define SCREEN_V 2
#define SCREEN_H 3
PS А в версиях 4.1х и старше предусмотрен разворот дисплея на 360 градусов? Просто в том же файле setting.ini есть инверсия тачскрина, но нет разворта дисплея. Или это в основной прошивке реализовано?
UB6HGT
Сообщение Binns » 15 янв 2023, 12:03
Код: Выделить всё
#define SCREEN_V 0
#define SCREEN_H 1
поворот в меню настроек в самой прошивке. На все 4 стороны
Сообщение SerjPr » 15 янв 2023, 13:33
В void setyp() tft.setRotation(1);UB6HGT писал(а): ↑15 янв 2023, 11:08Я пробовал, но изменение 5-го байта в массиве переменных calDataV[5], calDataH[5] отвечают за ориентацию тачскрина.
А попытка подставить в дефайныс изменением 5-го байта в массивах к ошибке не привела, но и дисплей на другие углы не разворачивается, а вот тачскрин на нажатия начинает врать.Код: Выделить всё
#define SCREEN_V 2 #define SCREEN_H 3
SerjPr
- Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 15 янв 2023, 14:06
Я изменял так:
Код: Выделить всё
#define SCREEN_V 2
#define SCREEN_H 3
uint16_t calDataV[5] = { 258, 3566, 413, 3512, 2 };
uint16_t calDataH[5] = { 387, 3530, 246, 3555, 1 };
Насколько я понял, 0 и 1 в аргументе функции отвечает только за вертикальное и горизонтальное отображение. Да и в листинге данная функция вызывается не раз...
UB6HGT
