Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 07 дек 2022, 10:16
Wlad66 писал(а):
07 дек 2022, 07:28
Интересно, а можно как то отрегулировать S-метр? Хотя бы в нулевое положение при отключенной антенне?
S-метр ниже S4 работает приблизительно, поскольку si4735 выдает показания RSSI в диапазоне от нуля. А S3 это уже -2 для КВ. Выше S3 он показывает как положено
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 07 дек 2022, 13:12
Господин BINNS , поясните работу узла на 2 транзисторах которые блокируют выход SI4732 . Если они служат для уменьшения звука в момент когда энкодер делает 16 шаг , то на выходе 27 пина должен появляться плюс 3,3 v . В моём приёмнике версия 4,13 и 4 дюйма этого не происходит и звук очень громкий . Или я ошибаюсь и всё работает не так ? Только при включении питания на выходе 27 пина проскакивает один короткий и один длинный импульс . И ещё , дисплей 4.дюйма сам по себе не очень яркий и в радиолюбительском диапазоне частота высвечивается не очень ярким цветом , а 16 шаг энкодера ярким Белым . ( может есть резон поменять эти цвета местами ) ?
exRU4PM
Позывной: exRU4PM
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение exRU4PM » 07 дек 2022, 14:20
Привет всем!
Прошу прощения, если мои вопросы немного не в тему. Объясню в спойлере, почему влез сюда со своими вопросами.
Объяснения
Я с 1977 года занимался НАМ-радио. Сначала на коллективках UK4PNZ, потом UK4PNF. Потом получил собственные позывные - наблюдательский, затем RA4POL, потом RU4PM. Привет всем, с кем работал в эфире.
Потом получилось так, что долгое время - лет 20 в эфире не работал в эфире, даже остался без собственной станции, трансивера, усилителя, антенного хозяйства. В общем отключился полностью от КВ-радио.
В последнее время замучила ностальгия. О позывном пока не думаю, а вот эфир слушать начать хотелось бы. Вот вычитал про SDR-радио. Не дорого, но довольно достойно, как я понял. Сейчас планирую покупку подобного приемника для начала. Немного почитал в интернете. Но остались пара вопросов. Наткнулся на этот форум (по цепочке Ю-Тьюб-канал HAM Radio Channel ну и сюда ссылка привела.
Тут вроде чуть поактивнее, решил спросить тут, уж не ругайте.
1. На Алиэкспресс увидел четыре версии приемника: ATS-25, ATS-25X1, ATS-25 Max, ATS-25 Plus. Но не понял, в чем разница? Порыл поиском, тоже о их различиях ничего не нашел. Может подскажете, в чем различие и какой стоит взять? Новые прошивки от Binns шить обязательно буду, если возьму именно ATS. Может посоветуете, какую версию брать, производителя, продавца на Али (отзывы читать умею, :D AliTools, AliRadar тоже использую ;) )?
2. Ещё вижу версии приемника Малахит. Российская, китайская. Вроде тоже разных производителей. Какой приемник лучше выбрать: Малахитообразный или какой-нибудь из вариантов ATS-25 (сравнение на Ю-Тьюбе не нашел)? Если "Малахитообразный" выберу, какой брать, чьего производства? Обязательно собранный и в корпусе. Пока нет возможности рукодельничать, паять, корпуса делать и т.п.
Спасибо. Прошу не ругать за обращения и вопросы.
Сообщение Binns » 07 дек 2022, 18:50
kvadro23 писал(а):
07 дек 2022, 13:12
Да, 27-й пин для приглушения используется. Проверю и исправлю, чтобы работало. Насчет цвета, сменю на поярче для большого экрана в следующей прошивке и сделаю возможность отключить эту опцию в setting.ini для тех, кому это не нужно.
Сообщение Binns » 07 дек 2022, 18:51
Wlad66 писал(а):
07 дек 2022, 07:28
К нулю привел при rssi равном нулю. Будет в следующей версии.
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 08 дек 2022, 05:10
Большое Спасибо за ответ господин BINNS ! Очень рад этому . А сколько должен показывать S- метр без антенны , мой показывает 5-6 ед.
maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 08 дек 2022, 08:01
wifi кушает очень много, от чего запитывать приемник теперь ? импульсный БП не желателен же ? трансформаторный собирать БП
мои платы на самолёте уже неделю летят где то :) доставка ужас тихий
Сообщение Binns » 08 дек 2022, 09:55
kvadro23 писал(а):
08 дек 2022, 05:10
ориентироваться надо не на антенну, а на показания RSSI. Таблица пересчёта для S-метра в разных диапазонах имеется в интернете. В следующий версии будут нулевые показания S-метра при RSSI равном нулю. Это конечно не соответствует таблицам, но ближе к правде
Сообщение Binns » 08 дек 2022, 09:58
maksland писал(а):
08 дек 2022, 08:01
такой приёмник надо питать от литиевых батарей. Он же портативный должен быть
maksland
Сообщение maksland » 08 дек 2022, 13:07
ну почему портативный ? :) вон ноутбуки у большинства как стационарные используются
я тоже его сильно таскать на природу не буду, хотя на улице прием лучше
у нас утром было -27, особо не послушаешь
с wifi просто сразу пару сотен ма добавляется и в купе с усилителем на динамик будет быстро аккум высасывать
