AVtec
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение AVtec » 03 окт 2022, 18:26
R0AEK писал(а): так и сделано в ДПФ выше в теме, а если ее нет?! А только 155ид1 в наличии, надо это "завести"!
сорри, не смотрел схему выше :?
03 окт 2022, 16:18
да, для двух мало, одну релюшку тянет
для большей надёжности транзистор бы не помешал
лужу-паяю, примуса починяю...
Благодарил (а): 182 раза
Сообщение R9OFG » 03 окт 2022, 19:01
Вот так все работает, без ключей релюшки еле клацают, а с ключами четко клацают!
Теперь можно и колечки мотать...
Сообщение R9OFG » 04 окт 2022, 21:22
Запустил прототип ФНЧ на макетке, коммутация работает четко, "земли" на макетке явно маловато
Платку рисовать пора, место под КСВ датчик тоже достаточно, можно будет подумать и над автоматическим тюнером, один фиг свой синтезатор буду добивать, если мозгов хватит и тюнер туда впихнем.
Далее отработать прототип усилителя ватт на 10...15 и над корпусом думать уже можно начинать...
UA0SM
Позывной: UA0SM
Сообщение UA0SM » 05 окт 2022, 05:37
Готово !
Сообщение R9OFG » 05 окт 2022, 05:47
UA0SM писал(а):
05 окт 2022, 05:37
Готово !
https://youtu.be/FGTlx2zdFR4
Красавчик получился!
duss1981
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение duss1981 » 17 окт 2022, 06:15
Подскажите пожалуйста, алгоритм работы режима передача у синтезатора на атмеге2560 +si5351.
Я так понял, при нажатии на PTT, мега подает сигнал на базу транзистора и ставится на самоподхват, а как выйти из этого режима?
Сообщение R9OFG » 17 окт 2022, 21:01
duss1981 писал(а):
17 окт 2022, 06:15
Возможно еще раз нажать на ту же кнопку...
duss1981
Сообщение duss1981 » 21 окт 2022, 18:16
duss1981 писал(а):
17 окт 2022, 06:15
посмотрел код, вкл. передачи через транзистор идет через CAT интерфейс
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 25 окт 2022, 10:09
https://cloud.mail.ru/public/tofy/wtHVD3hzS
Снял кусочек работы своего Стёпы
Сообщение R9OFG » 25 окт 2022, 10:24
ShAlex13 писал(а):
25 окт 2022, 10:09
Корпус из под 3D принтера?
