Культура сборки устройств
- AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 20 окт 2019, 23:45
Когда вы собираете конструкцию, особенно на SMD, вы задумываетесь о том, что все надписи на элементах должны быть в одну сторону, чтобы если надо прочитать надписи на резисторах, то не приходилось крутить плату?
А когда проектируете устройство и разводите плату, вы стараетесь всё задавать как можно ближе друг к другу или оставляете места для удобства настройки, замены деталей при ремонте?
AZM.SU
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 21 окт 2019, 00:07
- AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 21 окт 2019, 01:00
AZM.SU
- Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 21 окт 2019, 05:18
Это начальный курс черчения , проектировать платы это целая наука , особенно для токовых устройств и ВЧ , там не получиться ограничится рекомендациями из книги "Юный радиолюбитель" . Для простых плат возможно можно , но и там есть определенные правила разводки . В целом начинающему не стоит на этом сильно "заморачиваться" , будет момент когда количество перерастет в качество , тогда и можно будет "красоту" наводить ... А опытные уже все это знают , а то и вообще заводские платы заказывают ....
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 21 окт 2019, 10:33
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 10:37
Совершенно правы! На днях с младшим сыном занимался - он собирал электронные часы из набора Мастер Кит. Понавтыкал как попало резисторов - длина выводов от корпуса разная, цветовая маркировка смотрит в разные стороны (на работу не влияет, но некрасиво)... Пришлось ему разъяснить - почему так не надо делать. Вроде понял. Сам перфекционист настолько , что порой на сборку плат уходит времени в несколько раз больше, чем если бы то же самое можно было бы собрать побыстрее, но тяп-ляп. Тоже работало бы, но брать в руки такую плату было бы неприятно. То же касается всего, за что берусь.R4YAE писал(а): ↑21 окт 2019, 10:33Я считаю, что радиолюбитель должен быть перфекционистом и всегда стремиться к эстетической красоте своих конструкций как внешне, так и изнутри. Вот посмотришь на "паяние" некоторых, так желания что-то делать самому пропадает - куча проводов, детали криво-косо стоят, всё флюсом измазано...
Chipmaster
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 10:43
Ничего подобного! Любые платы, даже макетки, надо делать аккуратно, правильно размещая компоненты и соединительные элементы.
Именно начинающему в первую очередь нужно приучаться к культуре работы со своими конструкциями. Нет ничего более постоянного, чем временное. Начинающие, увидев, что работает и на "соплях", быстро привыкают к этому и дальше весьма неохотно переходят в "лагерь перфекционистов".
Chipmaster
- Voodoo Doll
Сообщение Voodoo Doll » 21 окт 2019, 11:54
Я ко всему этому подхожу на том уровне, как это делает типичная блондинка. Работает? Здорово. Не работает? А фиг с ним, разберу и другое что-нибудь сделаю.
Приборов нет (только M830 и M890). Оборудование (ультрафиолетовая коробка например) делаю себе собственными руками. Хотелось купить DSO nano, но после чтения обзоров на самые простые осциллографы от 20k понимаю, что стоит подождать с покупкой.
Шестнадцать, из шестнадцати, собраных мной УКВ жуков/передатчиков так и не заработали.
Ремонтировать импульсные блоки питания не умею. Сгорел и сгорел, чо ж поделать.
Но вместе с тем, к начинающим я себя причисляю уже больше 10 лет.
Ну а теперь, показывайте ваши карты, all, а то на словах разглагольствовать конечно нужно, но начинающие лучше понимают в картинках.
Что такое "правильно"? Как - правильно?
Voodoo Doll
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 12:04
Все элементы схемы на печатной или монтажной плате располагаются так, чтобы минимизировать взаимное влияние. Особенно это актуально в импульсных и ВЧ схемах. Чтобы узнать как это делать правильно, вам придется поискать в сети нужную литературу или тематические ресурсы. Ибо писАть об этом можно долго и очень много. К примеру, два важных правила - проводники должны быть как можно короче, сигнальные линии, по возможности, не стОит располагать параллельно на большой протяженности, некоторые компоненты не рекомендуется располагать рядом на плате или располагать их в определенном положении в пространстве по отношению друг у другу. И так далее... Это очень большой раздел - правила топологии ПП.
Chipmaster
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 12:14
Пожалуйста, одна из сотен моих плат.Voodoo Doll писал(а): ↑21 окт 2019, 11:54Ну а теперь, показывайте ваши карты, all, а то на словах разглагольствовать конечно нужно, но начинающие лучше понимают в картинках.
Схемотехника, трассировка, сборка произведены вашим покорным слугой. Это не самый лучший пример, есть и поинтереснее - с элементами 0603 и 0402, несколькими МК с BGA-выводами и прочими вкусностями. Все собрано ручками под микроскопом. Устройство является коммерческой тайной нашего предприятия, поэтому вот так, навскидку, фото выложить не могу, посмотрю сначала - смогу ли я закрыть "секретные" участки ПП без ущерба для фото.
Chipmaster
