Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Alex_1970 » 27 сен 2022, 00:07
Криворукий,
Обязательно попробую.
Насчёт помех: у себя явно слышу рокот на 1-м и 2-м экранах, на ретро гораздо чище. Возможно это и есть влияние S- метра.
По RDS не подскажете? Я попробовал прошивку v5.2, где указано, что RDS полностью работает. У меня не захотел.
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение Криворукий » 27 сен 2022, 18:38
В настройках попробуйте отключить "RDS only FMbutton".
В этой прошивке, как-то странно работает вход в FM, но это нужно спрашивать у IU4ALH почему так.
AkyJlenok
Сообщение AkyJlenok » 28 сен 2022, 08:38
Добрый день. Извините за глупый вопрос, и за то что возможно уже отвечали на него. Я собираю приёмник - клон ats25 и никак не могу понять как работает эта часть схемы(обвёл кружком на фото). Вроде бы напоминает балун, но не должна ли подключаться антена вместо Джаспера? И в каких позициях д
жампера подключать диполь, а в каких кольцо?
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Oleg » 28 сен 2022, 13:18
AkyJlenok,
К SMA разъему J4 подключается телескопическая антенна для диапазона коротких волн. При этом перемычка JP1 должна быть снята (в теории).
Если используется рамочная антенна для ДВ/СВ, то она подключается к разъему J5. В этом случае перемычка JP1 должна быть установлена. Соотношение витков трансформатора Т1 (5:1) указано для индуктивности рамки 10-20 мкГн. Для других вариантов рамки надо изменить соотношение витков.
Полноразмерный диполь для КВ, в принципе, можно попробовать подключить к тому же разъему J5.
AkyJlenok
Сообщение AkyJlenok » 28 сен 2022, 13:40
Большое спасибо. Буду собирать, пробовать, экспериментировать. Удачи вам.
evgen250
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение evgen250 » 11 окт 2022, 10:19
собрал приёмник но что то не то с esp32.прошивка компилируется.прошивается но ничего не работает.версия 4 мигает подсветка экрана.прошиваю версию 3.1 вместе с миганием экрана ешё пишит бипер.ну ладно думаю прощю блинк.прошивается но не работает.чип id прошил из примеров в мнитор порта какието крякозябры идут
возможно esp кривая.может было у кого.
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 11 окт 2022, 10:48
evgen250 писал(а):
11 окт 2022, 10:19
Не та скорость порта
evgen250
Сообщение evgen250 » 11 окт 2022, 11:59
с портом разобрался работает.значит живая есп.уже всю плату излазил всё равно экран мигает
Alexan
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Alexan » 11 окт 2022, 14:58
Может питания не хватает?
evgen250
Сообщение evgen250 » 11 окт 2022, 15:08
сейчас дисплей напрямую к есп припаял .led yf 3.3v подкинул.запитал от бп 5в.просто белый экран
