Amator SA на ЭМФ
Благодарил (а): 126 раз
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 04 окт 2022, 06:22
Да, согласен. НЧ-тракт остался не настроенным.
И динамик тоже не фонтан. Может не снимать видео, а сразу писать звук на карточку?
Благодарил (а): 20 раз
Amator SA на ЭМФ
Сообщение Alex Hoffman » 04 окт 2022, 06:30
04 окт 2022, 06:22
Если записывать, то в формате *.wav, тогда записанный файл, можно засунуть в спектроанализатор SpectraPLUS, и уже в нём чётко рассмотреть не только огрехи УНЧ, но и увидеть АЧХ тракта ПЧ.
Конечно можно "выковырять" звуковую дорожку из видео, но это лишние хлопоты. ;)
R2AON
Позывной: R2AON
Благодарил (а): 10 раз
Amator SA на ЭМФ
Сообщение R2AON » 21 апр 2023, 00:06
Всем доброго! Кажись тема по Аматору скорее мертва чем жива, но вдруг еще кто то занимается) Лет 5 назад эта схема меня заинтересовала и я таки собрал этот трансивер, на мелком фильтре фэм4, работа которого тогда очень понравилась. Трансивер был на 3 диапазона, 160 80 40 и после непродолжительного использования был поменян у знакомого на Р311, аматора у меня больше нет но довольно неплохие воспоминания о его работе остались.
Прошло дофига лет, и сейчас, в 2023 году мне по настоящему случайно удалось купить несколько фэм4 за смешные деньги (цена измерялась сотнями рублей), и появились мысли повторить "подвиг" но в чуть более совершенном варианте с устранением недостатков, которые так же запомнились как и его положительные моменты.
Из недостатков собственно:
1) Кварцевый генератор на основной плате и блок RX/TX коммутации гетеродинов на реле в век дешевых и доступных синтезаторов частоты с двойным выходом
2) Выходной УНЧ охвачен цепью АРУ и дурная на мой взгляд регулировка уровня громкости низкоомным переменником
3) АРУ только по НЧ
Из того что быстро пришло в голову, легко устраняются только первые два пункта:
С родной схемы выкидывается все что связано с коммутацией гетеродинов и кварцевым генератором, вместо всего этого - скромная si5351 с обвязкой или что нибудь аналогичное хорошо себя зарекомендовавшее. Переключение гетеродинов программное, как и все управление их частотами - по шине i2c. Единственное что хз как i2c на основной плате повлияет на качество работы, будут ли слышны какие то артефакты в моменты посылок, но думаю даже если и будут это решается хорошей разводкой.
Вместо LM386 на основной плате поставить одиночный ОУ, типа lm358 или ne5532 (чтоб уж вообще по красоте, правда он жрет больше заметно), выход сделать чисто фиксированного линейного уровня, а-ля 0 dBu (775 mV) или около того, чтобы этот сигнал можно было напрямую подавать на нормальный регулятор громкости с последующим усилением на динамик (с использованием хоть той же лм386) либо на звуковуху компа для работы цифрой
На счет необходимости УПЧ с АРУ при всей общей простоте аматора даже не знаю, ибо у меня ни разу проблем с перегрузкой этого радио не было, ни при использовании полевых антенн ни дома, да и узкополосные ДПФ вырезают большинство громких сигналов навроде китайских вещалок и военных модемов, хотя вместо VT4 (каскад на полевике после ЭМФа) можно было бы воткнуть какой нить двухзатворник а-ля бф998 с регулировкой усиления, правда самому изобретать велосипед неохота, а откуда удачный вариант стырить - мыслей пока нет, может кто подскажет?
У кого какие мысли на счет всего этого)? Если чуть задуматься звучит парадоксально, трансивер "современным" синтезатором 5351 на одной плате с древнючим фильтром фэм4 да еще и не на все любительские диапазоны, и это все в 21 веке когда миром правят полностью цифровые радио с обработкой не узкополосными фильтрами а DSP которое перестраивается под любые нужды когда надо. Бред полный блин, но все равно хочется попробовать сделать. Это как ламповые усилители НЧ в 21 веке, когда D класс догоняет AB по показателям качества и винил в век цифровых носителей данных)
А это мой аматор 2017 года постройки)
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 21 апр 2023, 05:55
Доброго здоровья!
R2AON писал(а): вместо VT4 (каскад на полевике после ЭМФа) можно было бы воткнуть какой нить двухзатворник
Так вот же.
Чем плох?
P.S.
Тема не умерла.
Просто приостановлена в связи с другими, более интересными проектами.
R2AON
Позывной: R2AON
Amator SA на ЭМФ
Сообщение R2AON » 21 апр 2023, 16:36
21 апр 2023, 05:55
Так вот же.
Красота, и как оно работает? Довольно широкий диапазон регулировок однако.
Еще вот что подумалось - у меня ФЭМ4 будет, но для варианта с классическим ФЭМ2 или ЭМФДП (прямоугольными короче) почему никто не использует то что у них 3 вывода с каждой стороны, т.е. хотя бы на прием его можно было бы входом подключать не к полной обмотке а к отводу, не помню правда какое там сопротивление, кажется в районе 600 ом, в то время как у полной обмотки около 20 кОм. Согласование "по мощности" в аматоре не используется, то есть на вход фильтра стараются подать максимально эффективно а на выход усилитель с высокоомным входом, или в варианте эмф sa с 3 кОм резистором в виде нагрузки и то скорее для того чтобы затвор приземлить (у фэм4 электромеханический преобразователь не в виде катушки а в виде какой то пьезы, видимо сопротивление постоянке велико). А ведь с фэм2 или эмфдп можно получить эффект повышения напряжения даже, наверное
