Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex Hoffman » 03 окт 2022, 09:13
Alex_1970 писал(а):
03 окт 2022, 07:56
Не перепутал я ничего.
Извините если я не точно выразился. :?
Alex_1970 писал(а):
03 окт 2022, 07:56
Я вёл разговор о том, что транзисторы Т1-Т5 не смогут открыться при низком уровне на выходе дешифратора 155ИД1.
Тут Вы совершенно правы.
Разногласия только в применённых терминах. :oops:
Благодарил (а): 182 раза
Сообщение R9OFG » 03 окт 2022, 09:38
Парни привет!
Транзисторы внутри микрухи эмиттерами сидят на земле, т.е. если команда подана на конкретный выход, этот транзистор открывается и на выходе получаем "землю", диоды я поставил для того, чтобы сигналы с других выходов, те которые соединены на один фильтр, это 30-20m и 17-10m, не лезли обратно в микруху, хотя на все то не надо, наверное... :?:
Собрал первый диапазон, диод поставил, а ключ еще нет, 12v релюшка успешно отрабатывает при питании +12v, на все пять диапазонов релюшек нет, только на четыре, как соберу их, попробую без ключей, если будет работать то так и оставлю. Теоретически ключи то и не нужны тут, они в микрухе уже есть.
P.S. В схеме косяк, не подключены верхние концы обмоток реле к +13v.
Сообщение R9OFG » 03 окт 2022, 09:41
А про VT1...VT5 правильно подметили, надо другие, а то эти не откроются!
Сообщение Alex Hoffman » 03 окт 2022, 10:02
03 окт 2022, 09:38
Ну вот все вместе и разобрали данный ребус. :D
03 окт 2022, 09:38
Сколько ток ключа у К155ИД1 по даташиту?
Сообщение R9OFG » 03 окт 2022, 10:10
Alex Hoffman писал(а):
03 окт 2022, 10:02
Сообщение Alex Hoffman » 03 окт 2022, 10:21
Если я верно понял, то - 7мА?
Маловато будет, без дополнительных транзисторных ключей, релюшки не потянет. :(
AVtec
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение AVtec » 03 окт 2022, 15:39
А можно было бы 155ид1 заменить на 155ид10 (74145), у неё так же открытый коллектор, а ток нагрузки тянет до 80мА, релюхи можно напрямую цеплять.Только выходное напряжение поменьше - до 15в.
лужу-паяю, примуса починяю...
Сообщение Alex Hoffman » 03 окт 2022, 15:48
AVtec писал(а):
03 окт 2022, 15:39
Даташит на неё увидеть можно?
Сообщение R9OFG » 03 окт 2022, 16:18
AVtec писал(а):
03 окт 2022, 15:39
Конечно можно, так и сделано в ДПФ выше в теме, а если ее нет?! А только 155ид1 в наличии, надо это "завести"!
03 окт 2022, 10:21
да, для двух мало, одну релюшку тянет, скоро результат изысканий выложу...
Сообщение Alex Hoffman » 03 окт 2022, 16:47
03 окт 2022, 16:18
ОК.
