Сообщение Alexan » 21 сен 2022, 09:11
Хорошая идея! Я либо этот приёмник, либо wi-fi радио давно запланировал в таком стиле. Но как всегда с корпусом у меня проблемы . Не знаю как быстро сделаю.
Alexan
- Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 23 сен 2022, 17:58
Всем привет! Помню кто то предлогал файл печатной платы под чпу, а можно его посмотреть?) Корпус большой на этот раз, можно и печатку вырезать) (хорошо бы под дип, если есть конечно)
RA3IAI
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 23 сен 2022, 20:29
Была в соседней ветке "DSP - радиоприёмник на SI4735"
Сообщение Криворукий » 24 сен 2022, 08:51
Были файлы в layoyte: viewtopic.php?p=9784#p9784
Но лучше сделать на двух платах, отдельно цифровую и аналоговую.
Под чпу файлов не было.
RA3IAI
- Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 24 сен 2022, 18:41
Эти файлы не пошли (с сверловкой отверстий ошибку выдает, с дорожками норма), нашел видео в ютубе, под ним файл был, но там с ошибками разводки платы, и с землями какая то засада со всех сторон.
RA3IAI
Сообщение Криворукий » 24 сен 2022, 20:00
RA3IAI, с землёй засады нет
В G2G я просто выделяю дорожки, которые необходимо отфрезеровать, мне так проще, да и плата простая.
Ваш вариант - отфрезеровали то, что не должно фрезероваться (попадало на землю), так же энкодер подключен не по схеме.
По ссылке (два сообщения выше) на исправленную от Vlad1953 плату - у меня она открывается без ошибок.
Сообщение Криворукий » 24 сен 2022, 20:12
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 25 сен 2022, 05:35
RA3IAI, в G2G надо правильно выбрать нужную сторону фольги, то есть фольгой вниз. Тогда пройдет плата выйдет как надо. Выкладываю скрин, как получилось у меня.
- Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 25 сен 2022, 14:53
видимо у меня другая программа, я StepCam использую, и вот она не хочет отверстия файл создавать, ошибку выдает. А еще все пытаюсь сделать так, что бы земли не резало по кругу , во всех местах где термо-зазор, площадка, он ее по кругу обрезает, лучше бы вообще не резало эти места.
такой вопрос, а нет случайно архива, такого как для Jlcpcb сервиса, с файлом drill? не выходит у меня с отверстиями
RA3IAI
