Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Alex Hoffman » 18 сен 2022, 21:18
18 сен 2022, 19:49
Еще момент, надо как то на основной плате трансивера ввести возможность отключения АРУ
В чём сложность?
Самое простое решение - выключатель между 5 выводом LM386 и плюсом C54.
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение ru0aog » 19 сен 2022, 07:39
18 сен 2022, 14:20
собрал этот же фильтр на макетке, результат чуть получше
Всё же мне кажется, что это следствие именно конструктива (разъёмы, кабели, земля, разводка и т.д.)
Сам пару лет назад бился над простейшим ФНЧ
и получалось практически один-в-один как у вас
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение R9OFG » 19 сен 2022, 09:06
19 сен 2022, 07:39
Нашел я те проводульки с которыми вот это
показывало так
А теперь на этой же платке, с обратной стороны земля выводами от млт0125 протянута как тут, с теми же проводульками, вот это
download/file.php?id=5513&mode=view
показывает так
download/file.php?id=5515&mode=view
Причем земли то на плате ДПФ значительно больше, а результат один в один. Сегодня попробовал с проверенными проводульками, ни чего не поменялось....... имхо ни в земле и ни в проводах дело, где то есть ложка дегтя, пока паузу беру на подумать.....
Что уж точно выяснили, так это то, что разница между smd индуктивностями и колечками равна почти 8дБ, ну и срез чуть покруче на колечках. Если использовать smd индуктивности чутье чуть меньше будет, хотя на слух я бы не сказал, что это уж очень критично.
Сообщение Alex Hoffman » 19 сен 2022, 09:55
Если не виноваты земля, кабели и индуктивности (отчасти ;) ), то по логике остаются только ёмкости - надо их менять, на что-то, в чём Вы уверенны.
Например КСО или СГМ.
Сообщение R9OFG » 19 сен 2022, 12:38
Вроде нашел реальную причину, Олег не зря на "землю" обращал внимание. Человеческая натура такая - ну не сразу доходит :oops:
Ведь если есть какой то процесс, значит есть ему и объяснение.
Собрал на макетке с "землею" из пары-тройки проводников, индуктивности на колечках
в чем разница SMD и колечек уже выяснили, если брать в расчет то, что всему виной плохая "земля", это же можно смоделировать :!: добавим паразитную индуктивность "земли"...
Получается, что этот тип фильтра более капризный к плохой "земле", нежели тот, про который я выше упоминал. Ну теперь если виновник найден, надо понять как это вылечить....
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Oleg » 19 сен 2022, 15:27
Да здесь всё довольно несложно.
Если Вы хотите оставить всю схемотехнику фильтров "как есть", то нужна хорошая "земля".
В идеале надо переделать разводку так, чтобы нижний слой фольги был сплошным. Все соединения с землей - напрямую на нижний слой фольги. Но такой вариант хорошо подходит для элементов с выводами, а не SMD.
Для SMD надо постараться сделать "землю" сверху с наименьшим количеством разрывов. Очень важно избегать узких участков "земли", поскольку собственная индуктивность полоски возрастает с уменьшением её ширины.
Переходы "земли" на нижнюю часть надо сделать как можно чаще (через несколько миллиметров).
Но Я бы предложил полностью переделать схемы фильтров и выбрать вариант, который не так чувствителен к паразитной индуктивности проводников "земли".
Вот пример фильтра Баттерворта 3-порядка для диапазона 7 МГц с подходящей топологией (с катушкой, включенной на входе последовательно).
Вот расчет АЧХ для катушек с Q=20 (SMD дроссели).
А вот пример расчета влияния индуктивности "земли"
На всех графиках АЧХ пределы S21 - от -100 дБ до 0 дБ (10 дБ на деление)
Прилагаю также модель для RFSimm
7MHz-Butterworth-3-order.zip
(1.29 КБ) 41 скачивание
Сообщение R9OFG » 19 сен 2022, 16:06
Oleg писал(а):
19 сен 2022, 15:27
Идея хорошая, но увеличивается количество компонентов, чего для данного трансивера не хотелось бы.
Пока поиграюсь с макеткой для общего понимания, там уже окончательно приму решение как платку переделать и под что.
Пролистал Рэда, ни встретил упоминания о такой особенности используемых в моей платке фильтров.
Сообщение R9OFG » 19 сен 2022, 17:32
Поигрался с макеткой, вернул SMD индуктивности, замерил
добавил "земляную" шину вокруг компонентов, но только сверху, снизу ни чего не менял
А вот собственно разница
Попробую на основной платке, что то подобное сделать...
Сообщение Oleg » 19 сен 2022, 18:10
19 сен 2022, 17:32
Попробуйте эту земляную шину сделать из полоски латуни или меди максимально возможной ширины. Это существенно снизит ее индуктивность. Ну и лучше все соединения на землю лучше делать в одну сторону (у вас сейчас по сути две земляные шины, соединенные в кольцо).
Сообщение Oleg » 19 сен 2022, 20:09
19 сен 2022, 16:06
Тогда есть совсем простой вариант 2-го порядка. Вот фильтр на 7 МГц на низкодобротных SMD дросселях (Q=20).
Масштаб по вертикали - 10 дБ/деление
Файл для RFSimm
7MHz-Butterworth-2-order.zip
(1.15 КБ) 33 скачивания
