Страница 1 из 1
Стабилизация амплитуды ГПД/синтезатора
Добавлено: 02 фев 2024, 21:52
R8AHC
Здравствуйте!
Известная проблема многих генераторов любой схемотехники - изменение амплитуды сигнала с изменением частоты.
Подскажите, есть ли проверенное решение буферного каскада для генератора со стабилизацией амплитуды выходного сигнала для КВ частот?
Как ни странно, найти готовой схемы такого узла мне не удалось.
Заранее благодарен.
Добавлено: 02 фев 2024, 22:16
У Сергея Беленецкого есть схема ГПД трансивера STEP со стабилизацией :амплитуды
Ещё есть похожий вариант:
(6.89 КБ) 0 скачиваний
В своём Радио-76 я применил вот такое решение:
Где-то так же видел буфер на двухзатворном полевом транзисторе, где напряжение коррекции подаётся на второй затвор. Такая схема должна работать и с ГПД
Добавлено: 02 фев 2024, 22:25
R8AHC
В схеме STEP'а, как я понял, стабилизация идет через Т1. Пожалуйста, в двух словах прокомментируйте работу АРУ в вашей схеме.
Добавлено: 03 фев 2024, 05:34
У Полякова было так:
Добавлено: 03 фев 2024, 16:40
R4YAE писал(а):
02 фев 2024, 22:16
У Сергея Беленецкого есть схема ГПД трансивера STEP со стабилизацией :амплитудыprincipialnaja_skhema_gpd_dlja_trx_radion_ver.3.7.gif
ГПД Беленецкого мне победить не удалось, да и ему самому похоже тоже.
Система АРУ сама раскачивает частоту ГПД. Но на истину не претендую, может быть это у меня руки кривые. :roll:
Добавлено: 03 фев 2024, 16:43
В эпоху синтезаторов, про ГПД, надо вообще забыть, как про страшный сон. Но если хочется качественного "секса", то никто не в праве запретить. :lol:
Добавлено: 03 фев 2024, 22:50
R8AHC
Alex Hoffman писал(а):
03 фев 2024, 16:43
Я же написал про универсальный буферный каскад который применим к любому генератору. Полностью согласен, ГПД уже не котируется ;)
Добавлено: 04 фев 2024, 07:58
R8AHC писал(а):
03 фев 2024, 22:50
Если просто буферный каскад, то на схеме ГПД Беленецкого, это каскад на транзисторах Т8, Т9. Подойдёт практически к любой конструкции.
