Страница 1 из 1
Нужен совет по замене транзистора в передатчике
Добавлено: 30 мар 2023, 22:31
DmitryPro
Здравствуйте!
Собираю простой пердатчик по схеме:
Все компоненты нашел в старых запасах, кроме транзистора s9018. В наличии из высокочастотных есть только такой
http://transistorlib.net/kt368.html. Можно ли его использовать в данной схеме?
Мне нужна дальность передачи сигнала всего на 30-40 метров.
Добавлено: 31 мар 2023, 05:33
КТ368 можно.
Хоть и не люблю я такие схемы генераторов.
Добавлено: 31 мар 2023, 10:09
Да здесь хоть КТ315 будет работать. Ну и я тоже не люблю такие схемы
Добавлено: 31 мар 2023, 19:57
Будучи студентом первого курса собрал такой. С питанием всего на одной батарейки 1,5 вольт. В качестве транзистора использовал КТ3102ЕМ. Купил несколько штук и отобрал экземпляр с большим коэффициентом передачи тока эмиттера. Этот "жучок" оставил в комнате общежития на 9-м этаже, где тогда снимал комнату, а сам с китайским карманным приёмником спустился вниз. Был довольно уверенный приём на расстоянии метров 70-80, не меньше. Очень тогда удивился этому.
Учтите, что "дальность" приёма в первую очередь зависит от чувствительности приёмника, чем от мощности передатчика.
ru0aog писал(а): ↑31 мар 2023, 05:33
R2AJI писал(а): ↑31 мар 2023, 10:09
Все с чего-то подобного начинали
Добавлено: 11 июн 2025, 16:30
Verechan
Введите свой ответ здесь...гт341б
