Страница 5 из 7
ФНЧ для УМ-а
Добавлено: 14 ноя 2022, 17:51
Нашел такие
круглые вроде КД-2, еще лучше чем КТ
ФНЧ для УМ-а
Добавлено: 14 ноя 2022, 19:29
У КД меньше конструкционная индуктивность.
ФНЧ для УМ-а
Добавлено: 19 дек 2022, 04:37
Спрошу в данной теме.
Мы берем за основу расчет где в ФНЧ, например двухзвенном, номиналы компонентов имеют одни и те же значения - "зеркальны". Но если взять схему любого трансивера, к примеру ic-718 то видим, что номиналы компонентов не "зеркальны"
Так вот вопрос - почему так? Ведь результат почти одинаков.
ФНЧ для УМ-а
Добавлено: 19 дек 2022, 08:04
Думаю тут дело в том, что это эллиптические фильтры - каждое звено настроено на свою точку бесконечного подавления.
ФНЧ для УМ-а
Добавлено: 19 дек 2022, 11:42
ru0aog писал(а): ↑19 дек 2022, 08:04
Т.е. полное погружение в математику, для наших поделок это не критично.... наверное!
ФНЧ для УМ-а
Добавлено: 19 дек 2022, 14:33
Станислав, совершенно верно.
R0AEK писал(а): ↑19 дек 2022, 11:42
Александр,
Катушка индуктивности с параллельно подключенным конденсатором (в эллиптических фильтрах) образует параллельный контур, который обеспечивает высокое подавление на заданной частоте. При проектировании таких ФНЧ (для широкополосных усилителей мощности) стараются обеспечить максимальное подавление гармоник. Исходя из этого и подбирают номиналы элементов. Естественно, надо не забыть про входное сопротивление нагруженного фильтра в полосе пропускания.
В математику при синтезе топологии фильтра можно глубоко не вникать, поскольку есть программы, которые моментально синтезируют фильтр по заданным параметрам.
Привожу для сравнения два ФНЧ для диапазона 1.8-2 МГц
Первый - обычный фильтр Баттерворта
Второй - эллиптический фильтр (Кауэра)
ФНЧ для УМ-а
Добавлено: 19 дек 2022, 14:44
Тут много рассказано по таким фильтрам
http://dl2kq.de/pa/1-18
ФНЧ для УМ-а
Добавлено: 19 дек 2022, 15:15
ФНЧ для УМ-а
Добавлено: 19 дек 2022, 16:08
Вообще-то есть официальная страница Coilcraft LC Filter Designer
https://www.coilcraft.com/en-us/other/c ... -software/
Там можно загрузить последнюю версию (на сегодняшний день 4.0.2).
На самом деле это - сильно урезанная версия Nuhertz FilterSolution, адаптированная только для ФНЧ. Но зато бесплатная.
ФНЧ для УМ-а
Добавлено: 21 дек 2022, 05:47
Правильно понял, что берется конкретный УМ, измеряются его уровни гармоник и рассчитывают ФНЧ на максимальное подавление гармоник?
