Модуль УМ
Модуль УМ
Сообщение ru0aog » 19 июл 2022, 10:11
Решил попробовать, что это за широкополосные китайские усилительные модули? Да ещё и с радиатором.
https://aliexpress.ru/item/32761941012.html
Цена - 750 руб.
Обещается:
Питание: 12 В х 300 мА (зависит от выходной мощности)
Вход: 1 мВт (0 дБм)
Выход:
10 МГц - 2,0 Вт (33 дБм),
512 МГц - 1,6 Вт (32 дБм)
930 МГц - 1,0 Вт (30 дБм)
1000 МГц - 0,8 Вт (29 дБм).
Первым стоит SSB2089Z (линейный усилитель 50-850 МГц, +5 В питание, +20 дБ).
Вторым стоит непонятно что, похожее на транзистор. На корпусе KB 841. Ходят слухи, что это RD01MUS1 (MOSFET Pout>0.8W, Gp>14dB @Vdd=7.2V,f=520MHz) и не стоит давать питание больше 10 В.
Ниже - стабилизатор 78L05 для смещения выходного транзистора и питания первого каскада.
Последний раз редактировалось ru0aog 19 июл 2022, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Модуль УМ
Сообщение ru0aog » 19 июл 2022, 10:29
Второй модуль с таким же радиатором. Он помощнее, подешевле, но не такой широкополосный.
https://aliexpress.ru/item/4000528552494.html
Цена - 485 руб
Позиционируется как усилитель 433 МГц.
Питание: +5...7,2 В х 1...2 А (определяется выходной мощностью)
Рабочая частота: 380-450 МГц
Входная мощность: 0,1 Вт (20 дБм)
Максимальная выходная мощность (в зависимости от питания):
+5 В - 2,5 Вт (34 дБм)
+7,2 В - 5,0 Вт (37 дБм)
+10 В - 8,0 Вт (39 дБм) - не рекомендуется.
На транзисторе маркировка SX5 3A2 7KC
Присутствуют цепи смещения (плюс по пути что-то трёхногое, маркировка 431 - уж не TL431 ли ?), что даёт надежду на линейное усиление.
Модуль УМ
Сообщение ru0aog » 20 июл 2022, 05:28
Хотел обмерить параметры - неудачно.
Начал измерение на частоте 3,6 МГц.
Первый усил показал какое-то усиление, стал потреблять ток, греться... Но когда я подал на вход сигнал более 0 дБм (хотел посмотреть заход в ограничение, чтобы резко возросли гармоники) всё пропало и не вернулось :(
Кристаллы кончились, причём сразу оба. Первый что-то пропускает через себя с небольшим ослаблением, последний вообще в обрыве.
Какой-то нежный очень. Пробуравлю дырку и поставлю КТ606 :)
Второй модуль оказался попрочнее. Но на КВ вообще не работает.
Максимальное усиление получилось на частоте 420 МГц. И оно не особо впечатлило.
Получилось что-то около +6 дБ, но тут может кабеля сигнал поели - я на таких частотах не работал никогда.
Попробую его использовать как усилитель сигнала для управления модельками.
