Страница 1 из 1
Дпф для новичка.
Добавлено: 24 июн 2022, 20:38
evgen250
Друзья.тут запустил я плату Стёпа на прием.а что дальше.?дпф?а там катушки ,плата и ТД,а я как бы 40ка летний новичок.ну что делать ?прошу помощи .может есть проверенная а главное простая схема желательно с печатной платой (ну не умею я навесной и рисовать тоже не умею).да и с описанием конечно куда и сколько мотать .индуктивность нечем померить (я над этим вопросом работаю,)есть нановна.
Помогите,направьте .и по антэнам вопросов много .ну это наверно другая тема уже
Дпф для новичка.
Добавлено: 24 июн 2022, 20:57
http://radio-kits.ucoz.ru/news/plata_de ... 9-06-09-63
Себе брал такой набор, без всяких катушек, работает отлично
Дпф для новичка.
Добавлено: 24 июн 2022, 21:41
evgen250
ShAlex13, в наших реалиях не вариант.на данный момент.да и натура такая самому сделать нужно
Дпф для новичка.
Добавлено: 24 июн 2022, 21:51
Ну смотрите в эту сторону тогда
Дпф для новичка.
Добавлено: 25 июн 2022, 02:46
Евгений, всё от сборки до настройки, расписано на сайте автора:
https://us5msq.com.ua/kv-transiver-step-ii-plata-pdf/
Самое главное, что мотать и измерять - НИЧЕГО НЕ НУЖНО!
Дпф для новичка.
Добавлено: 25 июн 2022, 16:26
ДПФ - ДПФу рознь, но увы без приборов не обойтись.... конечно если хочется достойного результата! А если результат не особо и важен, то и без ДПФ будет так-же!
Дпф для новичка.
Добавлено: 25 июн 2022, 21:38
evgen250, для подбора индуктивности можно применить и имеющийся у Вас nano VNA. Для более точных измерений потребуется собрать простенькую приставку, предложенную Сергеем Беленецким
Подключаете к схеме свой прибор и конденсатор с катушкой индуктивности одного из контуров ПДФ. Смотрите, на какой частоте резонанс. Далее действуете либо методом подбора числа витков катушки (это может быть долго и утомительно), либо при помощи несложных расчётов:
- Мотаем на имеющийся у Вас каркас катушки некоторое количество витков, скажем, 50.
- Измеряем с помощью приставки частоту резонанса.
- По формуле определяем коэффициент k=w/(корень от L)
- Теперь пользуемся этим коэффициентом для расчёта количества витков катушки с нужной индуктивностью с данным каркасом - w=k*(корень от L). Понятное дело, измерение требуется проводить, поместив каркас в штатный экран и при среднем положении подстроечного сердечника. Для других каркасов или сердечников коэффициент нужно вычислять отдельно.
Это самый простой способ, который я знаю. Но лучше, конено, купить измеритель LC. Например, на Алиэкспрессе можно за 2000 российских рублей купить прибор LC200A. У меня такой, отлично работает уже лет 15, стоит относительно недорого и точность хорошая.
