Страница 1 из 14
Диапазонный полосовой фильтр
Добавлено: 01 дек 2021, 14:42
Вот пришла пора собирать ДПФ.
А я как-то ещё не определился со схемой...
Пока нашёл два довольно неплохих варианта, причём на стандартных дросселях
от UR5FFR
и от US5MSQ (меньшего порядка)
Добавлено: 01 дек 2021, 14:49
Хотя, если попробовать...
например, так
а если взять не стандартные дросселя, а намотать катушки на 24 мкГн, то получше попадаем в полосу
Добавлено: 01 дек 2021, 15:04
и ещё от US5MSQ, на катушках
Добавлено: 01 дек 2021, 15:12
я бы по 3 или по 5 картинке собирал
а еслибы зелёный график ниже 35 дб проходил в полосе пропускания было бы ещё лучше
Добавлено: 01 дек 2021, 15:17
Тут другая проблема
Стандартные дроссели я только
заказал из Китая.
И придут они в следующем году. А хочется сейчас
Сейчас же под рукой имеется два типа каркасов:
1. Большой.
D=8мм, L=10 мм. С подстроечником, но без экрана:
2. Маленький.
D=5,2мм, L=9 мм. С подстроечником и экраном 7х7:
Если на маленький каркас одеть экран, то он будет практически вплотную к виткам. Это плохо.
Но совсем без экрана тоже нехорошо.
Добавлено: 01 дек 2021, 15:18
Ivan_Ivanov
Антенна какая будет?
Добавлено: 01 дек 2021, 15:20
Ivan_Ivanov
ru0aog писал(а): ↑01 дек 2021, 15:17
Мотать на большом (ибо добротность)
Если ДПФ будет в отдельном корпусе, то и экраны ненужны.
Добавлено: 01 дек 2021, 15:21
Допустим, надо получить катушку 8,2 мкГн на большом каркасе.
У меня есть провод примерно 0,25 мм диаметром.
Если сердечник имеет мю примерно 2, то
можно попробовать уложить 25 витков.
Добавлено: 01 дек 2021, 15:23
Ivan_Ivanov писал(а): ↑01 дек 2021, 15:18
Вот такая:
viewtopic.php?f=2&t=732&p=7154#p7154
Провод с окна на дерево
Добавлено: 01 дек 2021, 15:31
Ivan_Ivanov
ru0aog писал(а): ↑01 дек 2021, 15:23
Если это обычная "верёвка", то как у неё получилось в 50 ом?
Или таки есть согласуйка?
