Диапазонный полосовой фильтр
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 14 дек 2021, 18:52
Такие катушки лучше мотать внавал, чем виток к витку. Это заметно уменьшит собственная ёмкость обмотки, что сдвинет паразитную частоту резонанса вверх и повысит добротность
Сообщение ru0aog » 15 дек 2021, 17:09
Полосатиков у меня пока нет, но кое-какой прибор уже приехалКриворукий писал(а): ↑02 дек 2021, 13:38Вот для примера имеем китайские полосатики 0,33 мкГн, 0,68 мкГн и 1 мкГн.
Сообщение ru0aog » 15 дек 2021, 17:13
Решил померить вот такую катушку:
Должно теоретически получиться 0,684 мкГн
Измеряю на 100 кГц
на 10 кГц есть некоторое отклонение
Сообщение R2AJI » 15 дек 2021, 17:28
Какая прелесть! Вот бы такой же только что бы умел измерять на частотах до 100 МГц, что бы напрямую добротность показывал
Сообщение ru0aog » 15 дек 2021, 17:53
Может такой и есть, но дорого очень а пока добротность придётся косвенно оценивать.
Как немного освоюсь с ним, погоняю на разных режимах - напишу обзорчик в "измерениях".
Сообщение Oleg » 15 дек 2021, 18:42
R2AJI,
Берем катушку на кольце T37-2.
Измерение индуктивности на частотах от 10 Гц до 10 МГц. Инструмент - "Измеритель LC"
Можно использовать режим "Антенный Анализатор" с отображением добротности и индуктивности/емкости (добротность рассчитывается программой по соотношению Xs/Rs). Диапазон частот - до 100 МГц. На графиках ниже - измерение до 30 МГц Правда, результаты несколько отличаются. Я обычно использую инструмент "Измеритель LC", мне кажется что он измеряет точнее. Во всяком случае, его точность вполне достаточна для измерения индуктивности катушек для ДПФ и ФНЧ.
Есть такой прибор - ОСА103м
Сообщение Криворукий » 15 дек 2021, 20:37
ru0aog, как я понял, планируется обзор. Если возможно, покажите внутренности прибора.
Oleg, продемонстрировал возможности прибора OSA-103M.
Мне пока вполне хватает NWT (UR5FFR) и приставки для тестирования контуров (US5MSQ)
Подключил катушку с конденсатором: Раз и готово
Сообщение Криворукий » 15 дек 2021, 21:55
Для полноты картины:
Индуктивность катушки которую измерил транзистор-тестер: Ёмкость конденсатора: Если посчитать, то частота контура получается 9 МГц.
NWT с приставкой показал 8,78 МГц и если использовать поправку на точность, для приставки, по формуле F=Fp(1+2,5/C) , то получаем 8,96 МГц.
Какой можно сделать вывод?
Можно обойтись транзистор-тестером.
Сообщение ru0aog » 16 дек 2021, 05:47
Парни, я всё понимаю, можно разными способами замерить индуктивность и посчитать добротность.
Когда в подростковом возрасте отец купил мне нулёвый С1-83 - после Ц-шки это была просто бомба!
Мерил им всё - и напряжение и ток, и частоту и кратность частот по фигурам Лиссажу, и АЧХ-ометр пытался сделать и даже ТВ-НЧ-сигнал показывать
Но с взрослением времени на хобби остаётся всё меньше. Уже нет желания сооружать измерительный стенд каждый раз, когда требуется измерить тот или иной номинал.
Тем более, эти измерения не гарантируют никакой точности. А тут вполне себе функциональный прибор, хоть и от китайцев.
Правда на не очень хорошем английском, но понять можно.
В конце мельком внутренности показывают.
Там же в комментах другой паренёк, Лукас Зеттель, провёл сравнение этой коробульки с Rohde & Schwarz HM8118 на мюратовской катушечке 47 мкГн и сименсовском конденсаторе 100 нФ.
Расхождение измерений индуктивности -0,42 %.
Расхождение измерений ёмкости +0,17 %.
Что, собственно, укладывается в диаграмму точности прибора.
Этим-то они меня и соблазнили - накинул щупы и получил довольно точное значение малых индуктивностей безо всяких танцев.
Мне больше интересны были отличия версии на 10 кГц от 100 кГц.
Именно такой же прибор год назад купил Тони Альбус PE1ONS, он и делал на него ознакомительный обзор.Криворукий писал(а): ↑15 дек 2021, 20:37планируется обзор. Если возможно, покажите внутренности прибора
