Расчет сопротивления кварцевого фильтра
Позывной: -- -- --
Благодарил (а): 51 раз
Re: Расчет сопротивления кварцевого фильтра
Сообщение tygra » 17 окт 2019, 22:15
AZM.SU писал(а):
17 окт 2019, 22:09
tygra писал(а):
15 окт 2019, 20:34
Каким методом рассчитываются рабочие сопротивления в схеме приемника , т.е. на какое сопротивление подбирать фильтра ?
Обычно расчитываются.
Если на выходе или на входе параллельный LC контур, то зная, что на частоте резонанса реактивное сопротивление L=C считаем на этой частоте для известной ёмкости C её реактивное сопротивление и знаем сопротивление что L что C, соответственно если оно скажем 1000 Ом, катушка из 1000 витков, а отвот от 100-го витка, значит на отводе 100 Ом.
Это не точно но вполне рабочая методика :)
Более точно - измерить.
Зная что если взять два одинаковых R и собрать из них делитель, то делить он будет строго на 2, то берём ВЧ вольтметр с высокоомным входом или осциллограф и измеряем напряжение на выходе того, куда будем подключать фильтр, затем цепляем туда некий R, скажем 100 Ом, смотрим напряжение на этом R и подбирая его сопротивление добаваемся 1/2 от изначального, без нагрузки напряжения. Сопротивление R и будет сопротивление выхода.
По входу аналогично, но R теперь будет включено в разрыв между генератором и входом, генератор на нужной частоте должен работать.
Уже ночь у нас , откровенно говоря не шибко понял , нужно завтра на свежую голову переварить ... Как бы разговор же о неком готовом устройстве на микросхеме , куда там что подавать как то не понятно , принцип с сопротивлением понял .
AZM.SU
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение AZM.SU » 17 окт 2019, 22:18
Микросхема там или транзисторы или лампы - не суть. Есть по сути три конца, куда полключится фильтр:
+ Выход
+ Вход
+ Земля
Вот и измерять "Выход-Земля" и "Вход-Земля".
Так как это тракт ПЧ, то на вход работающего приёмника надо будет подать некий сигнал на частоте на которую он настроен, чтобы измерить "Выход-Земля". А при измерении "Вход-Земля" наоборот подавать сигнал с частотой ПЧ.
Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 18 окт 2019, 21:11
Сделаю высокоомный щуп и буду пробовать )
