Я могу найти много умножителей/генераторов на частоту до 200Mhz, так же нашел модуль удвоитель с 800Mhz
Не могу найти модуль который позволяет получать 200-800Mhz
Начал смотреть схему HackRF. Он использует si5351 не получается разобраться как они получают высокие частоты, может это там запрограмлено в FPGA?
Теоретические принципы мне понятны, мне не понятно, что практически используется для получения например 433Mhz
Умножитель частоты до 433Mhz
zeta
Сообщение zeta » 27 июл 2020, 19:08
NanoVNA использует si5351 + SA612AD Но SA612AD работает до 500Mhz а NanoVNA вытягивает 1.5Ghz
Мой вопрос остается если какой то доступный модуль который позволяет умножить частоту на 8 или 10 и получить 433Mhz
zeta
Сообщение R2AJI » 27 июл 2020, 20:03
Приборы типа NanoVNA работают на гармониках, там нет умножителей,в привычном понимании. В принципе Вы тоже можете попробовать выделить гармоники.
Сообщение zeta » 28 июл 2020, 15:35
Нашел одного продавца с удвоителем частоты на 100Mhz-1Ghz на али, но это что то не правильное когда продавец один
Вместо si5351 можно использовать ADF4351 (35Mhz - 4400Mhz)
zeta
Сообщение RA6M » 28 июл 2020, 21:35
https://radiohata.ru/transfer/888-tyapi ... siver.html
И у Полякова была книга по постройке УКВ радиостанций. Там описывались умножители частоты.
RA6M
