провёл ещё один эксперемент
в качестве источника сигнала генератор частота 29 мгц амплитуда 1 вольт
в качестве показометра вч вольтметр.
последовательность подключения:
генератор, потом резистор 10 ом (последовательно ), потом фильтр, потом нагрузочный резистор 50 ом
падение на резисторе 10 ом примерно 0.25 вольт .
зачит сопротивление фильтра примерно 30 ом .
и при этом на выходе фильтра 1 вольт , он каким то образом скомпенсировал потери на резисторе 10 ом
зависимость КСВ от ФНЧ
