зависимость КСВ от ФНЧ
Сообщение Vладимир » 08 апр 2020, 00:56
Всем привет.
делаю очередной фнч.
как по мне ачх изумительная ))
но решил я посмотреть какой будет с этим фильтром ксв , и маленько приуел , глядя на значение 2.28
теперь сижу и думаю либо я чего то не понимаю, либо фнч и ксв вообще понятия не совместимые
Сообщение R4YAE » 08 апр 2020, 08:35
Vладимир писал(а):
08 апр 2020, 00:56
маленько приуел
Как и чем "смотрели"?
Сообщение R9OFG » 08 апр 2020, 09:03
R4YAE писал(а):
08 апр 2020, 08:35
Присоединюсь к вопросу.
Не может там быть ксв 2,28.....
Сообщение R4YAE » 08 апр 2020, 10:05
Судя по хорошей равномерности частотной характеристики фильтра на участке среза (2,3-2,4 МГц), он согласован с нагрузкой, в данном случае с 50-и омным входом/выходом NWT.
Если подключали КСВ-метр между выходом УМ и входом ФНЧ, то там КСВ может гулять в довольно широких пределах, как и форма сигнала (как правило далека от синуса, в зависимости от режима выходного каскада). Все измерения нужно проводить после фильтра на нагрузке, когда большие уровни гармоник не оказывают воздействие на результаты измерения
AZM.SU
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение AZM.SU » 08 апр 2020, 10:21
Vладимир писал(а):
08 апр 2020, 00:56
Думаю, начать стоит с понимания, что входное сопротивление и АЧХ фильтра это разные параметры.
Можно запросто сделать фильтр, который будет иметь входное сопротивление 100 Ом, выходное 1000 или входное 100 и выходное 50 и любые другие варианты.
Схему фильтра вы не приводите, по этому не понятно, что вы хотите от общества показывая эти значения и график.
А продолжить стоит с того, что нужно применять дополнительные меры, чтобы входное сопротивление фильтра оставалось в максимально широком диапазоне постоянным, так если это ФНЧ работающий на антенну, то нужно добавлять к нему по входу ФВЧ который работает на поглотитель, на безиндукционный резистор, а по хорошему фильтр должен быть симметричным как по входу так и по выходу, то есть и на входе и на выходе ФНЧ должны быть ФВЧ нагруженные на резисторы поглотители.
Вот здесь, некоторые (начальные) мои изыскания на эту тему: http://electronics-and-mechanics.azm.su/page54.html
Сообщение Vладимир » 08 апр 2020, 14:11
замер ксв проводил ксв метром sark100 , без усилителей и антенн , только фильтр, эквивалент 50 ом и измеритель ксв .
последовательность подключения : измеритель - фильтр - нагрузка.
схема фильтра с номиналами деталей
Сообщение R9OFG » 08 апр 2020, 14:36
Vладимир, а в реальной схеме последовательное сопротивление на 50 ом между источником и фильтром то же стоит?
Сообщение Vладимир » 08 апр 2020, 15:14
нет не стоит (этоже обозначение сопротивления источника сигнала)
Сообщение R9OFG » 08 апр 2020, 16:26
Vладимир, с расчетом что то не то. Смущает то, что разные номиналы правой и левой части фильтра. В данном случае вх/вых сопротивления не могут равнятся.
Вот что RFSim посчитал
Сообщение Vладимир » 08 апр 2020, 16:29
разные значения индуктивностей это те значения которые реально намотаны
а значения s11 s22 это вообще что ??
Последний раз редактировалось Vладимир 08 апр 2020, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
