Отдельный полосовой диапазонный фильтра
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение R4YAE » 11 июн 2020, 22:17
John Kramer писал(а):
10 июн 2020, 23:32
Да тут одна доставка сколько только выйдет. Может на алике кинете ссылку на колечки.
Кто мешает ещё что-то купить, чтоб стоимость доставки не была такой относительно высокой? К примеру, можно купить подстроечные конденсаторы, они тоже нужны.
На авито есть кольца 50ВН https://www.avito.ru/cheboksary/audio_i ... ion=621540
John Kramer
Сообщение John Kramer » 11 июн 2020, 22:51
В общем у меня есть приемник ишим 003 на разбор. Думаю что то из него можно выдернуть. Колечек там нету но есть полосовые фильтра на катушках. может эти пластиковые подойдут с сердечником подстроечным.
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Криворукий » 12 июн 2020, 09:46
John Kramer, ну если не жалко приёмник, то почему бы и нет.
Выпаивал катушки из какого-то блока телевизора.
Мало чем отличаются от полосатых китайских индуктивностей.
Картинка для сравнения:
John Kramer
Сообщение John Kramer » 12 июн 2020, 23:24
Теперь другой вопрос. Конечно же нет у меня анализатора спектра. Как можно настроить контура? В наличии есть осцил и прибор для измерения емкости и индуктивности.
Сообщение Криворукий » 13 июн 2020, 01:20
12 июн 2020, 23:24
Настраиваетесь на середину диапазона и подстраиваете катушки/конденсаторы по максимуму эфирных шумов.
Прибор для измерения ёмкости и индуктивности используйте для изготовления фильтра.
Без прибора можно намотать контура и "пролететь" с индуктивностью.
Для расчёта LC контура есть софт.
К примеру индуктивность катушки:
Емкость конденсатора:
Дальше забиваем данные в программу:
Получаем частоту 3,718 МГц. Так же можно рассчитать ёмкость или индуктивность.
Ну и для проверки, я этот контур на анализаторе посмотрел.
Резонансная частота контура получилась 3,668 МГц.
Щуп, которым проводил измерения используется формула для поправки:
F=3,718(1+2,5/147,5), т.е. практически всё совпало с расчётом из COIL64.
John Kramer
Сообщение John Kramer » 13 июн 2020, 09:40
Спасибо отлично. А если мне надо двух контурный фильтр сделать ? то как его расчитать?
Сообщение Криворукий » 13 июн 2020, 11:52
Я в формуле ошибку сделал F=3.668(1+2.5/147.5).
Где-то выше по теме, были программы для расчёта фильтров.
Можно рассчитать в RFSimm. К примеру фильтр, который здесь опубликовал R4YAE:
Сообщение R4YAE » 14 июн 2020, 00:22
12 июн 2020, 23:24
Имейте в виду, что индуктивность катушки следует измерять при среднем положении подстроечного сердечника и с надетым экраном. Последний в некоторой мере уменьшает индуктивность, поэтому это следует учесть.
Так же обратите внимание на тип сердечника, который планируете применить. Для контуров на 80 и 40 метров не стоит использовать каркасы от ПЧ 465кГц, в Ишиме таких полно. Лучше используйте те, что стоят в тракте ПЧ-ЧМ. Отличить их можно по отсутствию секций и меньшему числу витков. Правда, и с ними вряд ли получите добротность выше 80. Хотя, для простой конструкции это не критично, и потерями в 5-10дБ можно пренебречь.
К слову о добротности и потерях в ПДФ. Когда-то делал полосовые фильтры на все 9 любительских КВ диапазонов с диодной коммутацией. Так вот, там я применял новые катушки фирмы Toko. Добротность тогда измерять не умел, но по потерям сразу ясно, что была она небольшой
Сообщение Vладимир » 18 июн 2020, 11:50
TO Криворукий
а LC метр на фото по какой схеме собран ??
Сообщение Криворукий » 18 июн 2020, 19:56
Vладимир, LC метр долго лежал в тумбочке. Собирал его давно, в схеме есть реле, и с этим реле были какие-то проблемы.
Наводил порядок, обнаружив этот "недодел" решил либо распаять на детали, либо доделать. Ну и в итоге доделал.
В целом работает хорошо, индуктивность и ёмкость небольшого номинала показывает точно.
В поисковиках находится как "LC метр pic16f84". Потом уже этот LC метр перевели на pic16f628 со встроенным компаратором и т.д.
У меня на PIC16f84A
