Отдельный полосовой диапазонный фильтра
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение R4YAE » 23 окт 2019, 20:24
R2AAV писал(а):
23 окт 2019, 17:06
Получается керамика такое "Г"
Керамика керамике рознь. Наши КТ тоже керамические 8-) Дисковые тоже разными бывают, часто попадаются ужасные, а бывает, что и ничем не отличаются от проверенных.
R2AAV
Позывной: R2AAV
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение R2AAV » 23 окт 2019, 21:07
Вот он, коварный тип гражданской наружности, крупным планом.
Я по случаю сделал ему вскрытие, все вроде прилично. Под компаундом керамический диск, два вывода припаяны...Все вроде прилично.
А какие и где можно покупать для таких применений?
GL & 73! Dmitriy
Сообщение R4YAE » 23 окт 2019, 21:38
R2AAV писал(а):
23 окт 2019, 21:07
Очень похож на помехоподавляющий, на напряжение 500-1000 вольт. Такие любят пихать в дешёвые импульсные блоки питания
В контура я их не ставлю. Стараюсь использовать выводные 0805
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Криворукий » 02 апр 2020, 13:01
Всем доброго дня.
Решил сделать ДПФ на 80м. Схема как у R4YAE.
В сети нашёл калькулятор для фильтров, расчётные немного отличаются, но думаю не критично:
Кольца взял T37-2 (китайский амидон) намотал катушки, получились 8,2-8,4 мкГн.
Конденсаторы поставил С1- 510+330 = 840пФ. (у R4YAE, 470+390=860пФ).
С2 150+150 = 300пФ.
С4 запаял 2,2нФ.
Конденсаторы smd из Китая.
Что в итоге получил:
Расстроился. Большие потери...
Перепаял С4 вместо 2,2нФ на 1нФ + 680пФ. Полоса стала ещё шире да и только.
Я так понимаю , проблема в конденсаторах С2 и С3 которые на 300пФ их нужно поменять?
Сообщение Криворукий » 02 апр 2020, 16:28
В общем пробовал менять конденсаторы - изменений нет.
Взял заменил катушки стандартными дросселями (китайские зелёные)
И вот думаю, зачем я мотал эти катушки... :mrgreen:
R0AEK
Позывной: Саша R0AEK
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение R0AEK » 02 апр 2020, 19:42
Криворукий, приветствую!
02 апр 2020, 13:01
скорее всего проблема в колечках, амидон с алика заметно отличается от настоящего, амидоновские колечки я беру у товарища с 9-го района, его объявления на известных HAM ресурсах есть. На таких колечках расчет совпадает с практическим результатом.
Сообщение Криворукий » 02 апр 2020, 20:25
R0AEK, оно может быть и так, но ведь интересно вот что.
Амидоновский калькулятор посчитал индуктивность/количество витков и это у меня сошлось.
Про кольца эти Т37-2 сказано, что на них можно создавать высокодобротные контура, рабочий диапазон 2-20мГц,
а фактически применим от 0,5 до 30 МГц. У меня не получилось.
У Владислава из Донецка в продаже есть кит-набор ДПФ на кольцах по схеме N7DDS.
В его схеме, на 80 метров стоят кольца FT37-67. На 40м и на 30м - Т37-2, а на верхних диапазонах Т37-6.
Он же чем-то руководствовался раз использовал разные кольца.
R0AEK
Сообщение R0AEK » 02 апр 2020, 20:37
Криворукий,
02 апр 2020, 20:25
я вот этим калькулятором амидоновских колечек пользусь, он вот что говорит
FT37-67 - High-Q Inductor 0.5 - 30 MHz
T37-2 - Optimum Resonant Circuit Range for highest Q and lowest core loss 250 KHz - 10 MHz
T37-6 - Optimum Resonant Circuit Range for highest Q and lowest core loss 3 MHz - 40 MHz
Теоретически можно конечно попробовать на FT37-67 все сделать, но это феррит, а T37-2(6) железо с наименьшими потерями.
Сообщение R4YAE » 02 апр 2020, 20:46
02 апр 2020, 13:01
Если есть возможность, намотайте катушки на других кольцах. Например, половинках броневых сердечников СБ-12 или СБ-23, или ферритовые кольца 20, 30 или 50 ВН. Рассчитать требуемое количество витков довольно просто, если есть измеритель индуктивности: мотаете как можно больше витков на сердечнике, измеряете индуктивность, далее подставляете в формулу результат k= n/√L. После этого данный коэффициент можно применить для пересчёта количества витков для необходимой индуктивности по этой же формуле
Сообщение Криворукий » 02 апр 2020, 21:04
R4YAE, благодарю Вас! К сожалению из советских ферритовых изделий есть только небольшое количество контуров из приёмников,
но там пластиковый каркас. Пробовал их ставить в ППП, но паять приходилось очень быстро т.к. пластик плавился и т.д. :D
Я попробую потом эти катушки перемотаю на 40 м. Посмотрю как там получится.
По ходу теперь время до мая будет, хоть круглые сутки сиди и паяй...
