Отдельный полосовой диапазонный фильтра
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение R4YAE » 20 окт 2019, 22:57
В условиях печальной шумовой обстановки в городе полезны такие приборы, как преселекторы. Особенно это актуально для трансиверов с двойным преобразование с высокой ПЧ. К примеру, мой SW2013 как раз такой. У него на входе стоит всего лишь ФНЧ 7-го порядка. Городить такую штуку с регулируемой полосой пропускания я не стал, ограничившись диапазонными фильтрами на 80-к и 40-ку.
Монтаж выполнен на корпусах от резисторов МЛТ-1, конденсаторы КСО, катушки намотаны на ферритовых кольцах 20 мм типа 20ВН и 50ВН.
Удалось снизить уровень шумов на 3,5 МГц с 8 до 4 баллов. С коммутацией RX/TX не стал заморачиваться, этот ПДФ легко будет работать и на передачу с мощностью не меньше 20 ватт.
Позывной: -- -- --
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение tygra » 21 окт 2019, 05:25
R4YAE, А где взять такие столбики керамические к платам паять ?
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Vладимир » 21 окт 2019, 07:06
столбики это резисторы млт у которых содрали резистивный слой
Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 21 окт 2019, 10:13
Vладимир писал(а):
21 окт 2019, 07:06
А как сдирали ?
Позывной: R9WBZ
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 10:23
Обычно это делается мелкой наждачкой.
Сообщение R4YAE » 21 окт 2019, 10:27
tygra писал(а):
21 окт 2019, 10:13
А как сдирали ?
Зажал корпус резистора в дрели, саму дрель в тисках аккуратно закрепил. Ну и дальше шкуркой.
Сообщение R4YAE » 21 окт 2019, 10:37
Изначально в этом корпусе располагался ФНЧ, но потом решил переделать всё на полосовые фильтры. Толку от них заметно больше.
Кстати, о помехах. Несколько лет назад возил трансивер в деревню, натянул "партизанскую" антенну (луч с противовесом) и включил 80-ку. Сначала подумал, что трансивер не исправен - динамик молчал. Но стоило перестроиться по диапазону, появились станции. В сельской местности иногда бывает очень тихо, особенно осенью, когда не слышно грозовых разрядов. Правда, и в деревне уже хватает светодиодного уличного освещения, ИБП и прочей дряни
Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 21 окт 2019, 13:51
R4YAE писал(а):
21 окт 2019, 10:37
Угу потому не мало народу выезжает на природу с трансиверами , что бы и отдохнуть, и в тихом хорошем эфире без помех "кайфануть" ) .
R4YAE писал(а):
21 окт 2019, 10:27
Насколько долгая сия процедура ? Наверное так можно делать и с резисторами помельче ?
RadioKot
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение RadioKot » 21 окт 2019, 15:08
Vладимир писал(а):
21 окт 2019, 07:06
А зачем?
Дело пахнет... канифолью!
Сообщение R4YAE » 21 окт 2019, 18:37
tygra писал(а):
21 окт 2019, 13:51
Час или больше на всё ушло. Можно и мелкие резисторы применить, но в дрель зажать уже не получится
RadioKot писал(а):
21 окт 2019, 15:08
А зачем?
Фарфоровые (керамические) изоляторы прочны как в механическом, так и в электрическом плане. Кстати, припаивал я их паяльной пастой при помощи фена
