Диапазонный полосовой фильтр
Сообщение ru0aog » 14 фев 2022, 11:14
В связи с новыми измерениями, мне потребовался фильтр с более крутыми скатами.
Фильтр был трёхконтурный с вот такой характеристикой:
Недостаточное подавление зеркального канала на частотах 2,5...2,8 МГц (не более 41 дБ) побудило меня изготовить другой, четырёхконтурный фильтр.
Благо основное звено фильтрации тут представляют контура на заводских дросселях, их наматывать не надо - бери из коробки, сколько нужно :)
Задача стояла - подавить частоты зеркального канала для диапазона 80 метров.
Не нужно добиваться серьёзного подавления за полосой, вполне достаточно было бы -50 дБ. Поэтому фильтр особо не экранирую, контура не развязываю, и вообще, можно набить их поплотнее, не опасаясь за пролаз "по воздуху".
Добавляю ещё одно звено:
Также постарался унифицировать номиналы используемых конденсаторов и дросселей.
Намоточный узел только один - катушка Ф 8 мм с подстроечником, 20 витков провода 0,2 мм.
Паяю:
Обмеряю:
Конечно, затухание добавилось.
Возможно более тщательной настройкой можно было бы добиться лучших результатов. Но пока так.
Фильтр_80.rar
(92.4 КБ) 674 скачивания
Сообщение R2AJI » 17 июл 2022, 15:11
Парни, подскажите почему получается такая бяка:
Я хочу, что бы было как красная линия, а оно так не хочет.
ДПФ трехконтурный по 4z5ky
Запаял изначально на плату. Пробовал катушки и в экранах и без. Разные каркасы пробовал. Потом вот макет такой сделал:
И даже NWT достал:
Уже несколько дней бьюсь и не понимаю, что происходит...
Сообщение Криворукий » 17 июл 2022, 17:24
Владимир, если в макете используете двухсторонний текстолит, то нужно сделать перемычки между верхней и нижней землёй.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Oleg » 17 июл 2022, 17:41
Владимир, попробуйте убрать длинные проводники, которые идут от оплеток кабелей к фольге на макетке. Лучше всего запаять SMA разъемы прямо на фольгу у входа и выхода фильтра и подключиться прямо к ним.
Примерно вот так
Сообщение R2AJI » 17 июл 2022, 17:58
Все оказалось гораздо проще. Провода, которые от прибора к фильтру, оказались какой-то непонятной лапшой, возможно рисовой.
Сообщение Oleg » 17 июл 2022, 21:04
17 июл 2022, 17:58
Владимир, а что это за кабель кабель такой оказался? Мне пока что такие не попадались.
Сообщение R4YAE » 17 июл 2022, 22:14
17 июл 2022, 15:11
О, катушечки мои пригодились :-)
Сообщение R2AJI » 18 июл 2022, 09:47
Oleg писал(а):
17 июл 2022, 21:04
Если честно, не помню марку кабеля и откуда он у меня взялся, но скорее всего с али. На фото снизу, сверху 174 кабель.
R4YAE писал(а):
17 июл 2022, 22:14
Денис, да периодически таскаю из пакетика, больно удобно. Разбираются легко, провод уже намотан, сколько надо отмотал и готово. Спасибо большое :)
Phoenix
Сообщение Phoenix » 25 июл 2022, 18:49
R2AJI and ALL можете поделиться step 3D моделью экранированных контурных катушек? Корпус 10 мм.
Сообщение R4YAE » 03 мар 2023, 21:11
Давно лежат без дела броневые сердечники СБ-23, всё хотел попробовать их в полосовых фильтрах, и вот, добрались руки. Вырезал на станке корпус из стеклотекстолита, припаял разъёмы SMA
Добротность одиночного контура на частоте 3,6МГц составляет 175, что немногим больше, чем у младшего брата этого сердечника - СБ-12. Затухание в полосе пропускания для трёхконтурного фильтра получилось не более -2дБ.
Вывод: в ПДФ СБ-23 использовать можно, но больно уж они громоздкие, не соответствует их эффективность размерам. Оставлю этот блок для каких-нибудь макетов
